Probleme mit Selbstbauverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 416180
Mitruel
WIE kann ich es dann besser machen. Ich hab es wirklich schon so gut gemacht,wie ich es nur kann.....
Signale von lings nach rechts...ok. Aber sonst ?! Ihr sagt das so leicht.
Aber um zu zeigen daß mir das wichtig ist, werde ich es heute nochmal probieren
Mitruel
BID = 416261
GR-V
In dem Schaltplan sind die 4 Potis vom TDA 1524 nicht mit Masse (Minus/GND) verbunden.Ist das in der Realität auch so?
MfG V.
BID = 416271
cholertinu
Zum Beispiel so wie im angehängten Bild. Es ist zwar komplett etwas anderes, bei dir könnte es aber ähnlich aussehen: immer schön aufgeräumt von links nach rechts
BID = 416279
Electronicfox
cholertinu hat am 22 Mär 2007 12:48 geschrieben :
Und vielleicht nicht so bunt. 2-färbig reicht vollkommen aus. Beispiel siehe im Anhang.
BID = 416316
Mitruel
Ich habe es gerade Probiert. Tut mir leid, aber ich bekomme es nicht übersichtlicher hin.
Das muß reichen. Dann muß ich halt in kauf nehmen, daß es einigen zu doof ist, den schalplan zu lesen.
Ich habe das Schaltplanzeichen leider nie gelernt.
Sollen wir jetzt dann mal mit dem Layout anfangen?
Da ist das dann was anderes. Das kann ich dann schon umarbeiten.
Danke für die Hilfe
Mitruel
BID = 416318
Mitruel hat am 22 Mär 2007 15:10 geschrieben :
Ich auch nicht.
Irgendwann klappt das auch bei Dir
BID = 416320
Mitruel
Wie meinen?
Lasst uns BITTE das Layout anfangen.
Ich komm langsam eh durcheinander
BID = 416324
Das hat überhaupt keinen Sinn, solange im Schaltplan noch Fehler wie nicht angeschlossene Bauteile sind. Das kannst du im Layout nicht reparieren, weil die Netzliste nicht stimmt.
Aus einem schlampigen Schaltplan kann eben kein brauchbares Layout entstehen.
P.S.:
So sieht die Fehlerliste aus:
1: Power ohne Supply: Pin3
2: Power ohne Supply: Sig$276
3: Nicht angeschlossen: IC2 Pin12
4: Nicht angeschlossen: IC3a Pin1
5: Nicht angeschlossen: IC3a Pin2
6: Nicht angeschlossen: IC3a Pin3
7: Nicht angeschlossen: IC3a Pin4
8: Nicht angeschlossen: IC3a Pin5
9: Nicht angeschlossen: IC3a Pin6
10: Nicht angeschlossen: IC3a Pin7
11: Nicht angeschlossen: IC3a Pin9
12: Nicht angeschlossen: IC3a Pin10
13: Nicht angeschlossen: IC3a Pin11
14: Nicht angeschlossen: IC3a Pin12
15: Nicht angeschlossen: IC3a Pin13
16: Nicht angeschlossen: IC3a Pin14
17: Nicht angeschlossen: IC3a Pin15
18: Nicht angeschlossen: IC3p Pin8
19: Nicht angeschlossen: IC3p Pin16
20: Nicht angeschlossen: D1a Pin1
21: Nicht angeschlossen: D1a Pin2
22: Nicht angeschlossen: D2a Pin1
23: Nicht angeschlossen: D2a Pin2
24: Nicht angeschlossen: R12a Pin1
25: Nicht angeschlossen: R12a Pin2
26: Nicht angeschlossen: R13a Pin1
27: Nicht angeschlossen: R13a Pin2
28: Nicht angeschlossen: C20a Pin1
29: Nicht angeschlossen: C20a Pin2
30: Nicht angeschlossen: Taster Truppe1a Pin1
31: Nicht angeschlossen: Taster Truppe1a Pin2
32: Nicht angeschlossen: Rel1 Pin1
33: Nicht angeschlossen: Rel1 Pin2
34: Nicht angeschlossen: Rel1 Pin3
35: Nicht angeschlossen: Rel1 Pin5
36: Nicht angeschlossen: Rel1 Pin4
37: Nicht angeschlossen: K2a Pin1
38: Nicht angeschlossen: K2a Pin2
39: Nicht angeschlossen: K2a Pin3
40: Nicht angeschlossen: K2a Pin4
41: Nicht angeschlossen: D3a Pin1
42: Nicht angeschlossen: D3a Pin2
43: Nicht angeschlossen: R14a Pin1
44: Nicht angeschlossen: R14a Pin2
45: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin2
46: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin3
47: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin4
48: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin1
49: Offener Input: IC3a Pin13
50: Offener Input: IC3a Pin14
51: Offener Input: IC3a Pin15
Ein bischen zuviel für den Anfang finde ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mär 2007 15:48 ]
BID = 416325
cholertinu
Ja, das musst du.
Wie perl schon anmerkte, ist das Schema besonders im Bereich der Potentiometer und auch des TDA1524A zum
BID = 416341
Mitruel
Ich geb auf.
ICH KANN ES NICHT BESSER
das hat nichts damit zu tun, daß ich nicht will, ich KANN es nicht.
Ich poste noch mal mit geänderten Potis vom TDA.
Kann man das brauchen?
Der erste Anhang ist die TARGET Datei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 22 Mär 2007 16:01 ]
BID = 416344
Mitruel
Ich sehe das mit dem DESIGN-Rule check ja ein...nur das sagt mir alles nicht so viel.
BID = 416346
Mit dieser Fehlerliste ?
1: Power ohne Supply: GND
2: Kurzschluss zwischen "Sig$298" <-> "GND bei -58,420mm | 149,225mm auf Seite 1
3: Kurzschluss zwischen "Pin3" <-> "GND bei -156,845mm | 41,275mm auf Seite 1
4: Kurzschluss zwischen "Pin3" <-> "GND bei -156,845mm | 41,275mm auf Seite 1
5: Kurzschluss zwischen "Pin3" <-> "GND bei -123,825mm | 12,065mm auf Seite 1
6: Kurzschluss zwischen "Pin3" <-> "GND bei -123,825mm | 12,065mm auf Seite 1
7: Kurzschluss zwischen "Pin3" <-> "GND bei -123,825mm | 12,065mm auf Seite 1
8: Kurzschluss zwischen "Pin3" <-> "GND bei -156,845mm | 41,275mm auf Seite 1
9: Power ohne Supply: Sig$292
10: Power ohne Supply: Sig$295
11: Nicht angeschlossen: IC2 Pin12
13: Nicht angeschlossen: IC3a Pin3
14: Nicht angeschlossen: IC3a Pin5
15: Nicht angeschlossen: IC3a Pin6
16: Nicht angeschlossen: IC3a Pin7
17: Nicht angeschlossen: IC3a Pin9
18: Nicht angeschlossen: IC3a Pin10
19: Nicht angeschlossen: IC3a Pin11
20: Nicht angeschlossen: IC3a Pin12
21: Nicht angeschlossen: Rel1 Pin3
22: Nicht angeschlossen: Rel1 Pin4
23: Nicht angeschlossen: K2a Pin1
24: Nicht angeschlossen: K2a Pin2
25: Nicht angeschlossen: K2a Pin3
26: Nicht angeschlossen: K2a Pin4
27: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin2
28: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin3
29: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin4
30: Nicht angeschlossen: USB Print1a Pin1
Vielleicht solltest du erst mal die Bedienungsanleitung des Programms lesen, bevor du drauflos malst.
BID = 416350
cholertinu
Mitruel hat am 22 Mär 2007 16:09 geschrieben :
Das sagt nichts anderes als dass es noch Fehler im Design hat. Die musst du ALLE noch korrigieren oder dich mit weiteren Layout-Fehlversuchen ärgern.
BID = 416352
Mitruel
Ich versteh gar nix mehr
Ich seh da keine fehler auch wenn ich will..was für ein Kurzschluß?!?!?
Was ich halt recht funny find, das layout das ich zuerst gepostet hatte funktioniert ja in sofern, daß beide Baugruppen funkionieren..nur nicht miteinander. Und jetzt soll alles sch**** sein?
Kann mir jemand anhand von meinem Schalplan ein paar Fehler erklären?!
Mitruel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 22 Mär 2007 16:27 ]
BID = 416356
cholertinu
Macht nichts. Such dir ein anderes Hobby.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501394   Heute : 17961    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    20:30
