Probleme mit Op-Amps II
Serverzeit: 25 11 2026  16:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 829544
digory
Ups, die Zeichnung ist natürlich falsch. So würde 9V-Ui am Hörer liegen. Das andere Ende muss mit 9V verbunden werden. Unten ist die korrekte Zeichnung.
Leider habe ich soeben festgestellt, dass das Problemchen noch nicht ganz ausgestanden ist: Auf Mittelstellung habe ich ziemlich genau die halbe Lautstärke als das, was direkt vom iPod kommt. Masse von iPod auf 0V statt 4.5V legen bringt nichts, der Ausgang bleibt stumm. Ditto, wenn ich Masse auf 9V lege. Hmmm... Muss ich nächste Woche anschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: digory am 13 Mai 2012 23:00 ]
BID = 829708
DomiAleman
Moin..
Ich habe deine Versuche mal nachgestellt.
Als Lastwiderstand habe ich 15 Ohm angeschlossen.
Als Signalquelle den Soundausgang vom PC.
Die Schaltung unten funktioniert einwandfrei, NUR EBEN NICHT mit dem LM324.
Der bricht schon bei Belastung mit 470 Ohm gnadenlos zusammen.
Stattdessen habe ich einen LM741 verwendet.
(Wenn du mir eine PM mit deiner Adresse schickst, schicke ich dir gerne die Versuchsschaltung zu.)
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 830008
digory
Vielen Dank für die Bemühungen. In der Tat, der Lastwiderstand ist das Problem. Ich habe ganz vergessen, dass die Spannung am Ausgang durch den geringen Lastwiderstand heruntergerissen wird. Ich habe deshalb meine Schaltung wieder mal umgebaut.
Die Last RL ist nun in Serie mit dem Feedback-Widerstand R5. Dadurch ist es egal, was die Impedanz des angeschlossenen Kopfhörers ist. Der Op-Amp muss bei grösserem RL einfach eine höhere Spannung an den Ausgang legen, um die Eingänge auszugleichen. Der Strom durch RL sollte bei konstanter Spannung am Input meiner Überlegung nach unabhängig von RL sein (sofern man von C1 absieht).
R7 habe ich eingefügt, um die Spannung herunterzureissen und somit den Strom durch RL zu vergrössern, weil der Op-Amp jetzt einen stärkeren Ausgleich machen muss.
R5 habe ich eingefügt, um den Bereich des Potis sinnvoller zu machen.
Kondensatoren zur Stützung der Spannung C4 und zum Stützen meiner virtuellen Masse C2 habe ich wieder eingefügt.
Op-Amp habe ich gewechselt auf einen Dual Op-Amp 5532.
Diese Schaltung funktioniert nun endlich so, wie ich es mir vorstelle. Ich kann mit dem Poti sogar ein wenig lauter stellen, als es vom iPod kommt, ohne dass es hörbar verzerrt.
R6 und C3 habe ich in einer anderen Schaltung gesehen und mal eingebaut. Ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich brauche. Hören tu' ich keinen Unterschied.
Die Equalizer-Schaltung baue ich nun zwischen C1 und das Poti ein. Auf eine zweite Stufe kann ich glaubs verzichten, der Eingang ist bereits hochohmig.
BID = 830041
DomiAleman
Brrr...was hast'n DA gebastelt?
Dein Ausgangssignal ist nicht mehr Massebezogen, das macht die Weiterverarbeitung u.U. ziemlich umständlich.
Außerdem: NORMALERWEISE sollte die Spannung am Kopfhörer der Eingangsspannung folgen.
Bei deiner Schaltung bewirkt eine Eingangsspannungsänderung eine STROMÄNDERUNG im Kopfhörer.
Eine Auswirkung davon ist z.B. folgende:
Bei jedem "normalen" Verstärker sinkt die Leistungsabgabe je größer der Widerstand der angeschlossenen Lautsprecher ist.
Bei deiner Schaltung STEIGT die Leistungsabgabe bei höherem Widerstand des Kopfhörers.
Bei deinem Verstärker handelt es sich um eine STROMQUELLE, der Ausgangswiderstand ist ausgesprochen hoch, dadurch ist der Ausgang kurzzschlussfest.
DoMi
BID = 830048
Affirm!
Für solche Geschichten nimmt man besser der LM386. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525429   Heute : 19421    Gestern : 22653    Online : 727        25.11.2026    16:14
