Probleme mit Lüftersteuerung / LM317
Serverzeit: 29 10 2026  12:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 590334
Cyverboy2
da haben wir wohl gleichzeitig geschrieben
Der Lüfter zieht bei 12V max. 320mA, hab die Schaltung ja dann für 400mA ausgelegt!
BID = 590343
Cyverboy2
hab mal den Transistor gegen nen BD433 ausgetauscht!
BID = 590413
Draco Malfoy
Für Leistungsanwendungen verwende ich sonst lieber MOSFETs, aber die habe ich bis jetzt immer nur als "Schalter" (PWM) verwendet. Mit kontinuierlicher Ansteuerung habe ich da weniger Erfahrung.
Na ja;
Einen Rechteckgenerator mit variabler Frequenz einsetzen und schon hast du eine sehr schöne kontinuierliche Steuerung.
Können die MOSFETs denn überhaupt etwas anderes, als nur den Strom zu hacken ?
BID = 590433
Makersting
Cyverboy2, genau solch eine Schaltung habe ich vor einiger Zeit intensiv gesucht, jedoch nicht gefunden. Daher ist das hier gerade ein Glücksfall für mich. Berichte doch bitte weiter, wenn du die Schaltung aufgebaut hast. Gib dann ggf. geänderte Bauteilwerte an. Das würde mir sehr helfen!
Welche Schalttemperaturen (an, aus, Temp. mit voller Drehzahl) peilst du in etwa an?
Martin
BID = 590458
Cyverboy2
Hey,
also, bis jetzt geplant ist an bei ca. 55°, aus bei so 50°, max Drehzahl bei max. zulässiger CPU Temp, so um die 85°!
Sobald alles fertig und dimensioniert ist gibst ne ausführliche Projektvorstellung mit Fotos und einem Berechnungstool, damit jeder die Schaltung nach seinen Wünschen ändern kann!
Bräuchte jetzt nur noch die Werte vom Spannungsteiler des Transistors, dann bin ich glücklich
Sonst passt alles oder?
BID = 590576
Cyverboy2
ah, ich hab ja kompletten Mist aufgebaut mit dem Transistor! Werds mal korrigieren, Spannungsteiler ist überhaupt nicht notwendig und der Emitterwiderstand viel zu klein! Brett vorm Kopf und mit Hilfe von nem Kumpel das Brett wieder entfernt
BID = 590773
Makersting
In etwa so hatte ich für meine Anwendung die Schaltschwellen auch gedacht. (Bei mir soll eine in einem Metallgehäuse eingebaute Kfz-Endstufe bei Bedarf gekühlt werden.)
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193820798   Heute : 31999    Gestern : 49271    Online : 960        29.10.2026    12:17
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
