Probleme mit H-Brücke
Serverzeit: 16 11 2026  17:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678467
gerhard54
Ich habe ein "kleines" Problem mit einer selbst zusammengestellten H-Brücke:
Im Betrieb arbeitet sie problemlos, jedoch beim Anlegen der Versorgungsspanung verursacht sie kurz einen Kurzschluß. D.h. speise ich ich sie mit einem Netzgerät mit Strombegrenzung (5A) geht das kurz in die Begrenzung, dann läuft alles normal. An der Ansteuerung (Atmega16) kann es nicht liegen, ich habe den Effekt auch, wenn ich sie abtrenne.
Eine Skizze der Schaltung hänge ich an.
Ich muß zugeben, daß ich von den NPN-Transistoren (eigentlich sind das Darlingtonstufen) keine genauen Daten habe. Sie stammen, wie die restlichen Transistoren und die Dioden von der Druckkopfsteuerung eines Nadeldruckers.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, was den vorübergehenden Kurzschluß auslösen könnte.
Gerhard
BID = 678479
Vermutlich hast du wegen eines großen Aufbaus Probleme mit Leitungskapazitäten.
Spendier mal den 2N2222 und den Darlingtons Widerstände (10k) zwischen Basis und Emitter, sonst riskierst du sowieso, dass dir Schaltung mit ihrer extrem hohen Stromverstärkung wegen irgendwelcher Kriechströme plötzlich ausbrennt.
BID = 678492
gerhard54
Danke Perl,
das war's. ich muß zugeben, die Schaltung, die ich mir aus dem Netz geholt habe, verwendet natürlich keine Darlingtons. Eigentlich wollte ich nur den Kühlkörper aus dem Drucker verwenden, aber der sportliche Ehrgeiz möglichst alles aus der Schrottkiste zusammenzubauen hat mich verleitet die Transistoren auch gleich zu verwenden. Das kommt davon, wenn ein Energietechniker Elektronik bastelt....
Vielleicht kann ich mich einmal revanchieren, wenn Du ein Problem so ab 1000A hast
Nochmals Danke.
LG
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314751   Heute : 9530    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    17:42
