BID = 823680
ihaveaquestion Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Hi Leute!
Ich habe vor kurzem mal die klassiche Vox Wah Schaltung (http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/wah_847_sc.gif) aufgebaut und wollte das 100kOhm Poti gegen eine verschleißfreie Pedalpositionsbestimmung austauschen.
Zur Positionsbestimmung verwende ich einen iGMR Sensor mit einem Magneten. Die Winkelinformation lese ich mit einen ATmega328 aus und schicke die Information an einen 12 bit DAC. Mit der daraus erhaltenen Analogen Spannung steuere ich über einen 470kOhm Widerstand die Basis eines Bipolartransistors ( 2N5088 ) an welcher das 100kOhm Poti ersetzen soll. (siehe "voltage controlable Wah" Schaltung: http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/wahped.htm unter Punkt MODS)
Grundsätzlich funktioniert der Aufbau, jedoch hört man den Effekt nur über einen sehr kleinen Winkelbereich (mit sehr klein meine ich nur wenige °), was daran liegt das der Bipolartransistor seinen Widerstand rce sehr schnell von hochohmig auf niederohmig verändert. Ich habe nun schon versucht den Basiswiderstand des 2N5088 zu vergrößern (Resultat: Verzerrungen) und einen Emitterwiderstand einzufügen aber ich schaffe es leider nicht den Winkelbereich zu vergrößern.
Hat jemand von euch jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
BID = 823693
Murray Inventar
Du brauchst doch nur den ATmega entsprechend zu programmieren
Mal abgesehen davon das ich gar nicht weis was diese Schaltung überhaupt bewirkt
Aber so wie du das machen willst funktioniert nur so einfach bei gleichspannungsgesteuerten Aufgaben.
Hier wird aber wohl eine NF rückgekoppelt.
Da muß man das wohl anders lösen .... ???
BID = 823701
Huhnsuppe Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
was für ein Pedal hast Du dafür eigentlich vorgesehen?
Ich frage, weil ich vor längerer Zeit mal eines in der Hand hielt, dass aus der Medizintechnik stammte und mir spontan einfiel, so eine Schaltung auch mal nachzubauen.
Ach ja, fast vergessen:...
Mit sowas hatte schon J. Hendrix Musik gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 3 Apr 2012 21:28 ]
BID = 823702
perl Ehrenmitglied
Ein Transistor ist eben kein Widerstand und ein bipolarer schon gar nicht.
Der Aussteuerungsbereich ist sehr klein (wenige mV); darüber gibt es nichtlineare Verzerrungen.
Eine FET verhält sich deutlich besser, aber an unproblematischten ist die Verwendung eines LDR, den man mit einer Lampe, es darf auch eine LED sein, beleuchtet.
Damit kann man auch Wechselspannungen von etlichen Volt nahezu verzerrungsfrei steuern.
BID = 823716
GeorgS Inventar
Ich würde noch einen Schritt weiter vorne anfangen:
Das Poti der Urversion steuert vermutlich eine Spannung
in der Schaltung einigermaßen linear.
Diese Spannung würde ich versuchen mit
modernen Mitteln "darzustellen".
Dimmen ist für die Dummen
BID = 823720
Murray Inventar
GeorgS hat am 3 Apr 2012 22:05 geschrieben :
Bei welcher Schaltung bist du denn?
Ich sehe in der Urversion davor und dahinter einen Kondensator.
edit: na toll
unter
stehen ja auch alle Lösungen welche auch perl genannt hat
Also wie ich am Anfang schon geschrieben habe - dann programmiere dein ATmega so wie du es brauchst.
Huhnsuppe hat am 3 Apr 2012 21:12 geschrieben :
Was haben Verzerrungen mit Musik zu tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 3 Apr 2012 22:35 ]
BID = 824088
| Schade. "ihaveaquestion" meldet sich nicht mehr?
Aber seine verlinkte Seite habe ich mal als Lesezeichen im Browser markiert. |
| Und nen Sorry, weil ich nen Bild reinstellte, das rechtlich nicht abgedeckt schien. |
BID = 824104
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Es gibt Digitalpotis, meist Digipot genannt.
Solange das zu beeinflussende Signal innerhalb der Versorgungsspannung des Digitpot liegt, kann man damit arbeiten.
Es gibt welche mit I²C-, SPI- oder 1Wire-Schnittstelle sowie einfachere Varianten mit UP-/#DOWN-Eingang.
BID = 824230
Hi Leute!
Zu Beginn eine Entschuldigung meinerseits das ich mich erst jetzt melde! Habe in letzter Zeit ziemlich viel Stress gehabt.
Danke vielmals für die vielen und raschen Meldungen!
@Huhnsuppe: Tut mir leid, habe nicht gewusst das das reinstellen eines Links verboten ist. Danke fürs löschen! Zu deiner Frage: Ich verwende für den Aufbau ein altes, nicht mehr funktionstüchtiges Wahpedal.
@Perl: Danke für dein Posting, habe mir gestern sowohl einen jfet als auch ein paar LDR's und LEDs besorgt und werde den BJT mal gegen diese austauschen.
@Murray: Ich weiss das dort alle Lösungen stehen. Nur scheitert es an der Umsetzung weil die Lösung mit dem BJT bei mir nicht so funktioniert wie es unter den Link beschrieben ist.
@DonComi: Danke für den Typ mit den Digitalen Potis, bei diesen habe ich nur den Verdacht das man das Umschalten zwischen den Widerständen hören könnte. Werde mir trotzdem mal eines besorgen und es mal ausprobieren.
BID = 824278
Murray Inventar
@ihaveaquestion hast du eigentlich mal mit einem Spannungsmessgerät überprüft ob deine Pedalstellung proportional zur Ausgangsspannung vom DAC ist?
BID = 824383
Hi Murray, ja die Ausgangsspannung des DAC ist proportional der Pedalstellung.
BID = 824400
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Also in meinem Morley - Wha Pedal wird ein LDR mit einer Glühlampe beleuchtet, wobei das Pedal eine V - förmige Blende dazwischen auf/ab bewegt. Voreil: kein Knacken wegen Aussetzer am Poti, einfache Einstellung der Intensität durch Ansteuerung der Helligkeit der Lampe.
Leider hab' ich keine Schaltung davon. Evtl. gibt's im WWW was...
BID = 824417
| | Ich verwende für den Aufbau ein altes, nicht mehr funktionstüchtiges Wahpedal. |
Vielen Dank für Deine Antwort, "ihaveaquestion"
| | Übrigens: Das mit dem Bild reinstellen hatte ICH(!) falschgemacht, nicht Du :) |
Grüße
