Problem Videoumschalter
Serverzeit: 01 11 2026  00:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 34673
buzzo
ich hab folgendes Problem:
Habe eine Videoumschaltplatine gekauft, mit der man 8 Videoeingaenge auf einen Ausgang schalten kann. Nachdem ich alles verkabelt und mit der passenden Spannung versehen habe (5V) ist es so, dass das Ausgangsbild fast nicht zu erkennen ist. Es kommt zwar was raus aber das Bild ist extrem verzerrt, schwarz/weiss und laeuft vertikal ueber den Monitor.
Die Umschaltfunktion ist einwandfrei aber mit dem Videosignal stimmt etwas nicht.
Hab schon alle Loetstellen an Platine und Chinch-Buchsen gecheckt aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Hat jemand vielleicht einen Tip, wo man messtechnisch ansetzen koennte um den Fehler zu finden?
Die Platine ist in SMD-Bausweise aufgebaut und hat bis auf ein paar Widerstaende und einem Transistor offenbar nur einen Microcontroller als Herzstueck. Achja, hab verschiedene Videoquellen ausprobiert -> immer das selbe.
Vielen Dank u. schoene Gruesse,
buzzo
BID = 34681
Kannst du die Schaltung mal Posten?
BID = 34762
buzzo
Hm,
leider nein, da ich die Platine ja nicht selbst gebaut habe. Ich kann das Teil aber evtl. mal fotographieren ... vielleicht kennt ja jemand das Teil.
Gruessle,
buzzo
BID = 34767
Mach mal.
BID = 34818
ist es möglich, daß Dein Skartkabel, oder eines davon entweder die falsche PIN-Belegung hat, oder nicht alle nötigen Steckerkontakte belegt sind??
Es gibt da nämlich verschiedene Kabel mit mehr oder weniger vollständiger Belegung.
mfG
BID = 34871
buzzo
an den Ausgaengen habe ich lediglich Chinch-Buchsen angeloetet. Eine falsche Belegung kann demnach ausgeschlossen werden. Den Innenleiter der Kabel habe ich jeweils an die 8 Videoeingaenge bzw. den Videoausgang geloetet, die Abschirmungen der Kabel kamen an die Masse der Platine.
Hab das Bild auch nochmal genau betrachtet ... Farben werden wohl schon dargestellt aber durch die Verzerrung und das Laufen des Bildes ist das fast nicht zu erkennen.
Gruessle,
buzzo
BID = 34879
2SJ200
sicher dass die 5V ausreichen
stark verzerrtes bild bekommst zB bei übersteuerung der verstärker (wenn diese zB zuwenig spannung haben) und dann kanns auch schon mal passieren dass der TV nicht mehr synchronisieren kann, meist is eben der vertikale sync vorher weg und des bild beginnt vertikal über den bildschirm zu laufen...
BID = 34919
Bei einem Max456 (4456) würden die 5Volt schon reichen. Deshalb habe ich ja nach der Schaltung gefragt. Na mal sehen was auf dem Foto zu erkennen ist.
BID = 35000
buzzo
was fuer ein Baustein das verwendet wurde kann ich leider nicht sagen, da der Erbauer der Platine offenbar die Oberflaeche des Chips abgeschmirgelt hat.
Auf der Platine selbst und auch im "Datenblatt" stehen aber 5V (+/- 0,25).
Ich hab hier mal Bilder von dem Teil angehaengt. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Gruessle,
buzzo
Hochgeladenes Bild : MVC-001F.JPG
BID = 35018
Schau mal ob die Anschlüsse auf den MAX4315 passen.
Datenblatt: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX4310-MAX4315.pdf
BID = 35056
buzzo
es scheint sich nicht um einen dieser Bauteile zu handeln, da die Pinbelegung offenbar ganz anders ist.
Wenn die Kerbe oben ist und ich links oben anfaenge zu zaehlen ergibt sich folgende Belegung:
Pin1 Input 4
Pin2 Input 6
Pin3 Video out
Pin4 Input 7
Pin5 Input 5
Pin6 Ground
Pin7 Ueber Widerst. an Ground
Pin8 Ueber Widerst. an Ground
Pin9 Inputselect1
Pin10 Inputselect2
Pin11 Inputselect3
Pin12 Input 3
Pin13 Input 0
Pin14 Input 1
Pin15 Input 2
Pin16 Vcc
Gruessle,
buzzo
BID = 35059
Die Pinbelegung entspricht haargenau dem CD4051 8 zu 1 Analogmultiplexer.
Da die so pingelig auf 5V Speisung bestehen, dürfte es sich um die HC-Variante 74HC4051 oder den MAX4581 handeln, die schneller und niederohmiger sind.
BID = 35073
buzzo
vielen Dank fuer die Infos. Muss wohl in der Tat ein Chip dieser Art sein.
Also an der Spannungsversorgung kann´s eigentlich nicht liegen. Selbst bei der HC-Variante ist eine Vcc von 4,5 bis 5,5V angegeben und ich hab eine Spannung von genau 4,99V gemessen. Hab auch 2 verschiedene Spannungsquellen ausprobiert.
Ich fuerchte da kann man wohl nichts weiter machen als sich das Ding nochmal selbst nachzubauen und zu hoffen, dass es dann funzt.
Gruessle,
buzzo
© x sparkkelsputz        Besucher : 193954233   Heute : 1860    Gestern : 69773    Online : 426        1.11.2026    0:39
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
