Problem mit lichtabhängigen Schaltern
Serverzeit: 27 11 2026  14:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 766208
Bartholomew
Wenn R6 schon drin ist, muss man ihn nicht auslöten - schaden tut er nicht. Ist nur recht unnütz.
BID = 767544
Schuetti
perl hat am 19 Mai 2011 03:32 geschrieben :
Die Schaltung kommt mir sehr bekannt vor.
kann es sein, daß du sie erst kürzlich gepostet hattest?
Nee hab ich nicht...
Also der LDR hat Dunkel >2MOhm
In dem Bereich wo ich ihn brauche etwa 4-8KOhm
Also R2 etwa 13,3KOhm und R6 rausbrücken?
Richtig verstanden?
Falls jemand Lust hat mir das zu erklären, warum muss R2 1-1,5mal so groß sein wie LDR??
Grüße
Bastian
BID = 767547
R2 bildet mit dem LDR einen Spannungsteiler
Hell hat der LDR ca 8 k wenn R2 ebenfalls 8 k hat liegt am invertierendem Eingang die halbe Betriebsspannung an.(Dunkel kannst du die Spannung auch ausrechnen)
Am nicht invertierendem Eingang liegt deine Vergleichsspannung(Spannungsteiler aus R1 und (TR1+R3)).
So nun überlege mal welche Spannung da anliegen muss damit der OPV nach + US durch schaltet bzw den Transistor auf steuert.
Edit: warum R6 überflüssig ist darauf kommst du evl wenn du mal überlegst was R5 und R6 für die Basisspannung darstellen und wie R6 diese beeinflusst. R4 ist da auch nicht umsonst drin, der hat ebenfalls eine Aufgabe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2011 23:06 ]
BID = 767550
Schuetti
Ich rate mal so groß wie die Summe aus R2+LDR.
Wenn ich das richtig sehe ist Dunkel LDR interessant für den Ausschaltmoment, oder?
Die beiden Spannungen schalten dann Ausgang 1 am IC und der lässt dann den Transistor durchschalten, das erklärt warum R6 überflüssig ist.
Ich würde morgen dann mal R6 ausbauen und bei R2 einsetzen...
richtig soweit?
Danke für die Hilfe
BID = 767554
Für den OPV sind einzig und allein die Spannungen an seinen Eingängen wichtig.
Er vergleicht die Spannung an seinem + Eingang mit der am - Eingang, ist die Spannung am + Eingang höher als am - Eingang geht der Ausgang nach + 5V
Da der LDR ein veränderlicher R ist, ändert sich demzufolge auch die Spannung am - Eingang
BID = 767558
HansG
Zur Homepage von HansG
@TO
Warum gibt es keine Daten für den verwendeten Lichtdetektor? In der Schaltung ist ein Fotowiderstand vorgesehen, dein Text redet von einer Fotodiode.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577931   Heute : 15069    Gestern : 30885    Online : 299        27.11.2026    14:15
