Problem mit Eagle 4.11r2 Light
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99736
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Hallo ich habe ein Problem mit Eagle ich wolte zu diesen Schaltplan ein Layout zeichnen doch da kommt immer nur so etwas raus wie ein bestückungsplan.
Kann mir einer sagen wie das geht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
gruß
Andy
BID = 99740
BMWBOY89
So ich hoffe das es jetzt geht mit dem Anhang!
gruß
Andy
BID = 99741
BMWBOY89
So jetzt mach ich es halt so!!!
Das ist der schaltplan.
gruß Andy
BID = 99743
BMWBOY89
Und das das Layout.
BID = 99748
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi, also um zum layout router zu kommen musst du entweder auf den button "Board" klicken, ist neben der sheet anzeige, also wieviel seiten dein schaltplan hat, oder du gibst oben in der commandozeile einfach board ein und drückst enter... dann brauchst du nur noch die bauteile plazieren und die leiterbahnen zeichnen...
gruß st0ne
BID = 99751
BMWBOY89
So habe ich das ja gemacht aber wenn ich das jetzt ausdrucke dann kommen immer die bezeichnungen und die liníen um die bauteile mit raus.
Gruß Andy
BID = 99759
tixiv
Achso, das meinst Du. Schau mal links oben in der Ecke von den Tools, da ist unter dem i ein Button mit farbigen Quadraten. Da click mal darauf, und dann kannst Du einstellen, welche Ebenen angezeigt und gedruckt werden sollen. Da kannst Du dann die Bestückungs Ebenen ausschalten (tplace in Deinem Fall, das steht für Top Place).
BID = 99814
BMWBOY89
Aha Jetzt geht das super Danke
gruß
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517789   Heute : 11766    Gestern : 22653    Online : 313        25.11.2026    8:54
