Potientometer
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potientometer
BID = 590162
krümmel
Morgen,
das schlimme bei Google ist, wenn man zuviel des guten liest, versteht man nachher garnichts mehr weil jeder etwas anderes sagt und äußert.
Hoffe ihr könnt mir erklären wie folgendes zusammenhängt.
Ich wollte eigentlich eine Spannung herunterschrauben via Spannungsteiler.
Wir haben eine Eingangsspannung von : 12V 800mA
zum einen werden 12V 700mA für Gerät 1 verbraucht.
Bleiben also 100 mA noch zu freien verfügung.
Die will ich auch für das Gerät 2 nutzen.
Gerät 2 benötigt aber eien Spannung von 6V die wir mit einem Spannugsteiler hinbekommen können.
Nun meine Frage :
Ich habe hier einen schönen Volt,Ampere,Leistung und Ohm Rechner, mitdem ich aber soweit nichts anfangen kann.
Mich hat google so verwirrt, das ich nicht weiß, wie ich den Wiederstand ausrechne um auf 6V zu kommen.
Ich bitte um aufklärung.
Danke
BID = 590168
Welchen Strom benötigt denn Gerät Nummer 2 und ist der konstant?
Sollte der nicht konstant sein, und das ist er meistens nicht, hat sich das ganze eh schon erledigt und du kommst mit Widerständen (ohne e) nicht aus. Einen Spannungsteiler brauchst du nicht, und auch kein Potentiometer (das i kommt nach hinten).
BID = 590171
krümmel schrieb am 2009-02-22 11:33
Nö,das bekommt man am einfachsten mit einem Festspannungsregler hin.
(Ganz ohne Rechenhilfe )
Den Rest hat Mr.Ed ja schon gesagt...
BID = 590176
krümmel
Gerät 2 benötigt 190 mA (die oben genannten mA Zahlen waren nur Beispiele).
Dann kann ich ja auf ein Festpannungsregler zurückgreifen.
Wie funktioniert ein Potentiometer (ist doch eigentlich ein Widerstand oder nicht ?) und warum wird kein Widerstand benötigt,wenn ich doch damit eigentlich auch den Strom auch herunterschrauben könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krümmel am 22 Feb 2009 12:47 ]
BID = 590185
Bartholomew
Potentiometer:
Stell Dir einen Graphitstab vor. Wenn Du seinen Widerstand an den Enden (nennen wir sie A und C) misst, hasst Du meinetwegen 1000 Ohm.
Nun setzt Du auf den Graphitstab einen Schleifkontakt (B). Jetzt kannst Du zwischen A und B oder B und C jeden Widerstandswert zwischen 0 und 1000 Ohm abgreifen.
Wenn Gerät 2 bei 6V 190mA braucht, wird es an 12V bei einem Festspannungswandler mit 100% Wirkungsgrad (den es nicht gibt) 95 mA brauchen. Das wird verdammt knapp mit dem Netzteil.
Zieht Gerät 2 nun konstant Strom oder nicht?
Gruß, Bartho
BID = 590192
krümmel
Gerät 2 zieht konstant strom
BID = 590194
Bartholomew
Wenn man eine Spannungsreduzierung mit einem Vorwiderstand ralisiert, baut man sich einen Spannungsteiler.
Sei der Vorwiderstand R1 und die eigentliche Last R2.
Ein Teil der Spannung fällt über dem Vorwiderstand R1 ab, der Rest über R2. Der jeweilige Spannungsabfall bleibt nur konstant, wenn R2 auch konstant bleibt. Schwankt R2, schwankt auch die Spannung über R1 und auch die Spannung über R2.
Im akuten Fall empfehle ich den Einsatz eines zweiten Netzteiles, weil das erste am Rande seiner Belastungsgrenze betrieben würde, was nie gut ist.
Gruß, Bartho
BID = 590195
Da die 12V-Versorgung eh zu knapp ist, dürfte es sinnvoller sein, die 6V direkt neu zu erzeugen. Also nicht aus den 12V.
Wo kommen denn die 12V ursprünglich her? Netzteil?
BID = 590197
krümmel
jap, aus dem Netzteil
BID = 590216
Erklärung, warum man für Spannungsreduzierung keinen Widerstand nehmen sollte, wenn der Strom des angeschlossenen gerätes nicht konstant ist.
Beispiel:
12 Volt sollen auf 6 Volt reduziert werden.
Strom beträgt 100mA
Du mußt also 6 Volt an dem Vorwiderstand in Wärme umwandeln!
Nach Meister Ohm heißt das,(U/I=R) 6v/0,1A=60Ohm.
Geträgt der Strom aber 200mA, dann siht es schon anders aus, nämlich:
6V/0.2A=30Ohm
Ließe man den Widerstand mit 60Ohm bei 200mA, würde sich die Spannung ändern: Wieder nach Meister Ohm; (R*I=U)also 60*0.2=12. Mit anderen Worten, es würde nichts mehr am Verbraucher ankommen. Das ist nicht ganz korrekt, weil ich den Widerstand des Verbrauchers außer Acht gelassen habe; spielt aber hier keine große Rolle, denn es ging ja nur darum, die Zusammenhänge zwischen Widerstand, Spannung und Strom zu erläutern.
Auch die belastbarkeit des Widerstandes sollte man nicht vergessen: Da die Leistung mit U*I berechnet wird, folgt daraus, daß der Widerstand (U*I) 6V*0.1A= 0,6 Watt verbraten muß, wärend der 30Ohm Widerstand mit 0,2A entsprechend 30*0.2A= 6 Watt verbraten muß.
BID = 590220
Zieht es denn auch einen konstanten Strom oder ändert sich dieser?
Oder mal anders: Was sind das für Geräte, was für einen Zweck hat das ganze. Laß dir doch nicht alles Stückchen für Stückchen aus der Nase ziehen!
BID = 590234
Wenn die 12V aus einem Netzteil kommen, dann setze also ein zweites Netzteil daneben, welches direkt die 6V erzeugt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471693   Heute : 5083    Gestern : 22017    Online : 318        23.11.2026    7:16
