Poti's für zufalls R ersetzten
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 789981
schuppy50
ist es möglich Ein Potentiometer durch eine Kleine Schaltung zu ersetzten welche den Wiederstand zufällig wählt? Ich wollte diesen Bausatzt (http://www.kemo-electronic.de/de/Basteln-Schule/B224-Laser-Show-6-V-DC.php) automatisieren das die Motoren eigenständig die Drehzahl verändern eventuell noch die Richtung.
schon mal Danke Daniel
BID = 789986
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Was steht denn auf dem in der Anleitung beschriebenen IC1 drauf? Wenn wir dessen Typ kennen, können wir dir vielleicht eher sagen ob es eine noch einfachere Variante gibt.
BID = 789988
schuppy50
CA 3138 die bestückungsliste ist in dem Zeitungsartikel abgedruckt (http://www.kemo-electronic.de/eam/b224/eam_b224.pdf)
BID = 789989
QuirinO
Hier ist mal der Link auf das verwendete IC falls die Anderen die helfen möchten grad zu faul zum suchen sind. (Ich hab die bestückungsliste in dem PDF nicht gefunden, evtl bin ich auch grad blind, aber jetzt wissen wirs ja
BID = 789991
schuppy50
Bilde
BID = 789992
QuirinO
Das ist ne einfache PWM-Schaltung für jeden Motor, aufgebaut aus jeweils einem astabilen Multivibrator, als Transistoren werden diese IC verwendet, die egtl nichts anderes sind als 4 NPN Transistoren in einem IC.
Eine Schaltung die diese Widerstände verändert wäre vom Aufbau her wesentlich komplizierter als eine komplett andere PWM schaltung, z.B. aus 2 NE555 oder einem NE556 die man per Spannung steuern kann (man also kein Poti mehr braucht)
Diese Steuerspannung könnte man dann beliebig produzieren - z.B. Zeitlich variabel, zufällig, sich in zeitlichen Abständen verändernd oder Licht, Lautstärke oder Temperaturabhängig - um ein paar möglichkeiten zu nennen.
BID = 789995
Her Masters Voice
ein Tiny13 und ein bisschen Software drauf und ab geht die Luzi
BID = 790167
schuppy50
Da komme ich an meine Grenzen SMD's löten ist kein Problem.
Schaltungen entwerfen, IC's beschreiben und die Software basteln...
Davon habe ich keine Ahnung.
Schade, ich danke euch vielmals für eure Hilfe!
BID = 791467
marcel-her
der Beitrag von QuirinO hat mich auf eine kleine Idee gebracht:
Verwende doch ein Radiosignal als "zufällige" Eigabequelle.
Ein Diodenempfänger ist einfach aufzubauen und der Ausgang lässt sich sicher zum steuern deines PWM nutzen.
Nur ein kleiner Denkanstoß.
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 791493
Ja, aber dann wird schuppy50 wohl bis zum Abend warten müssen, bevor sich etwas tut.
BID = 791499
marcel-her
Ist für eine "Lasershow" auch angesagt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458797   Heute : 14168    Gestern : 20435    Online : 367        22.11.2026    17:46
