potentialfreie DVM-Versorgung
Serverzeit: 22 11 2026  20:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161923
stehwelle
Hallo Elektronikfreunde,
schon länger hatte ich die Idee für eine potentialfreie
Stromversorgung für ein Einbau-LCD-DVM.
Heute habe ich sie realisiert und sie funktionierte auf Anhieb.
Die Schaltung benötigt 12V und ist desshalb bestens für
Auto und Boote geeignet. Ich hatte auf meinen Segelboot immer
2 Flachbatterien in Reihe, aber bei Dauerberieb mußte ich einmal im
Sommer die Batterien wechseln und das ist mir zuviel Streß und sie
müßen ja immer dann gewechselt werden, wenn man gerade auf
hoher See ist.
Der Wirkungsgrad ist hoch
und der Aufwand ist gering:
ein 555,
eine Diode,
ein Relais,
3R und
3C.
Die realen Werte können leicht an das vorhandene DVM angepasst werden.
Einziger Nachteil: Wenn es ruhig ist hört man alle 2min das Relais anziehen.
viel Spaß -- stehwelle
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 161958
j-moeller
Ouha wat is dat nu noch wider fürn blötsin ??
naja also funktionieren wird das wohl aber das geht viel einfacher mit weniger Bauteile glaube ich jedenfalls
und auf jedenfall kleiner....
nämlich ein kleiner Sperwandler mit einem Transistor...
und einer Mini Funkentstöhrdrossel mit 4X 4,7mH die ich hier rumligen hatte...
kann man natürlich auch kurtz selberwickeln....
die Schaltung zeichne ich bald mal....
bis dann...
MfG Jens
BID = 161974
psiefke
wow... das ist schon ne sehr verrückte konstruktion....
um es einfacher zu machen hab ich dein bild mal zum gif konvertiert
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 161978
wulf
warum blödsinn, das zeigt immerhin dass sich hier jemand gedanken gemacht hat, wie man ein, im grunde nicht ganz einfaches, problem lösen kann.
finde ich toll, und sogar auf anhieb funktioniert ... respekt.
einen tipp: das relais könnte man durch 4 mosfets ersetzen, ist aber ansteuerungstechnisch etwas umständlich.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 162047
stehwelle
Das war aber nun mal mein Problem und ich löse es so.
Sperrwandler und gekaufte DC/DC-Wandler hatte ich
sogar schon probiert, aber dannach war der Kurzwellenempfang gestört.
Hier kann es aber höchsten alle 2min klick mache.
Ich glaube nicht das Mosfets reichen werden, weil der
Eingang des DVM sehr hoch ist.
Aber Du kanst es ja mal testen und wenn es geht mir
die Schaltung geben.
BID = 162065
j-moeller
Das sollte auch keinenfals böse gemeint sein....
Ich hatte nur gerade den 1.Wernerfilm geguckt...
wo der Röhrich diesen Satz gesagt hatte....
deshalb fiel mir das gerade mal ein....
Kann das DVM denn wirklich mindestens 13,8V haben die du ja auch in deiner Bootbaterie hast wenn der Motor läuft...???
ich dachte die brauchen stabilisierte 9V
Naja jedenfalls funktioniert dise Schaltung bei mir schon
einge Jahre und versorgt 4 diser LCD DVMs
Der Transistor muss kein Leistungstransistor sein ich habe den nur genommen weil ich davon mindestens 100 Stk rumligen habe ist glaubeich ein PNP Darlington mit 7A oder so...
wenn ihr andere Transistoren und Ünertrager verwendet müssen villeicht die Widerstände und Folienkondensatoren geändert werden....damit der Wirkungsgrad wider ca 60% beträgt....
Die Schaltung lifert so weit ich mich erinnere 10mA bei immernoch 9V natürlich...
hier ist nun meine Lösung....
villeicht hat ja noch jemand interesse daran....
bis dann...
MfG Jens
BID = 162105
stehwelle
Kein Problem - bin ja keine Frau und sehe
auch gern die Wernerfilme
Die Schaltung habe ich gleich abgespeichert.
Ich werde sie mal testen. Aber ich denke mein
KW-Empfänger knistert dabei. oder?
Ich habe vorher ein Versuch mit dem DVM gemacht und
es kann erstaunliche 6 bis 14V ab ohne das sich was
an der Anzeige ändert. Das ist also gut stabilisiert.
Der Stromverbrauch lag unter 1mA.
Das war eines der Billigsten, die es schon ab 5,- gibt.
Auf meinem Boot habe ich höchstens im Hafen mal 13,8V,
sonst ist ein Solarpanel dran.
Mehr wie 14Volt habe ich dann doch nicht angelegt, weil
ich das Teil nicht in den Himmel schießen wollte.
Außerdem ist da ja noch der 6,8 ohm und der 470µ, der
dafür sorgt, daß nicht die ganze Spannung ankommt.
BID = 162123
stehwelle
Könnte man zwei, drei Gold caps a 47mF 5V in Reihe schalten
und so etwa 15mF erhalten?
Oder sogar 1F 10V? - entdecke die Möglichkeiten!
Wie lange braucht das Relais nicht ziehen?
Welchen Ladestrom können die ab?
Dann wäre die Schaltung nicht groß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 12 Feb 2005 20:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460604   Heute : 15975    Gestern : 20435    Online : 280        22.11.2026    20:24
