Positionserkenung
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Positionserkenung
BID = 540486
kalehof
So, dann möchte ich mich mal für meine schlechte, Rechtschreibung entschuldigen!!!
Es ist so, das wenn ich den Behälter mit der kette entleere, bilden sich kleine haufen, die ich nur dann rausbekomme, wenn ich die Kette kurzzeitig rückwärts laufen lasse.
Deswegen das 5x links, 2x rechts(sind nur beispiele können auch mehr oder weniger sien). Die Welle, müsste ja jetzt eine bestimmte anzahl von umdrehungen, in eine richtung machen, so das die kette auf ihrer urspungsposition ist(wegen der beschaffenheit der Kette)!
Richtig! Ich habe eine angetriebene Welle, 3 Umlenkrollen, und 2 Ketten(auf denen leisten befestigt sind)
Ich kann das elektrische signal, für die betätigung der Kette, beim entleeren abgreifen, und ein Signal wenn der Behälter wieder kommplett eingefahren ist(z.B. für die aktivierung, das die Kette in ihre ursprungsposition fährt)
Was ich schon habe, ist eine Zeitsteuerung zum verteilen der Trauben. Mit dieser Steuerung lasse ich meine Kette im ernteeinsatz Links/rechts laufen.
Also immer 3sec nach Links, und dann gleich 3sec nach rechts!
Mit Magneten, kann ich die Drehrichtung aber nicht erkenn, oder?!
Ich hoffe ich habe es diesesmal klarer erläutert......
BID = 540494
Doch, der gleiche Magnet kann ja zwei Sensoren betätigen, die etwas versetzt angeordnet sind. Aus der zeitlichen Reihenfolge der Aktivierung und Deaktivierung kann man dann die Dreh- oder Bewegungsrichtung ableiten.
Das macht die Computermaus nicht anders:
Kanal A: ____----____----____----____----____----
Kanal B: __----____----____----____----____----__
Halte einmal ein Lineal auf das obige Schema und dann fahr damit nach rechts oder nach links!
Du brauchst das aber garnicht so kompliziert zu machen, denn du kennst die Drehrichtung ja, weil du sie dem Antriebsmotor ja vorgibst.
BID = 541893
Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472249   Heute : 5640    Gestern : 22017    Online : 591        23.11.2026    7:55
