Polungserkennung (Fahrtrichtungserkennung Modellbahn), wie gehts?
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 1030501
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Sooo, Danke erstmal für die Tipps. Heute hatte ich endlich mal wieder ein paar Minuten, um mich dem Thema zu widmen....
Zum Thema Blocksteuerung für den Zweirichtungsverkehr habe ich diesen Plan bekommen.
Im Prinzip eine gute Idee. Mein Problem an der Sache ist der Fahrtspannungsumschalter unten rechts, der auch die Schaltspannung für die bist. Relais auf das entsprechende Gleis schaltet.
In diesem Schaltbild ist es so gehandhabt, das die Fahrspannung mittels Modellbahntrafo geregelt wird, die Fahrtrichtung dagegen von Hand extra umgeschaltet werden muss!
Da der Fahrregler am Modellbahntrafo aber zwei Drehrichtungen hat, und darüber die Fahrtrichtung eingestellt wird, wollte ich die Schaltspannungsumschaltung für die Blocksteuerung mit der "Fahrtrichtungserkennung" automatisieren.
Nach den Tipps hier und ein wenig Grübelei bin ich bei DIESEM Schaltplan raus gekommen.
Kann das so funktionieren?
Tr1 soll die Schaltspannung und die sym. Spannung für die Fahrtrichtungserkennung bereit stellen.
Der Wechselkontakt des Relais entspricht dem "Fahrtrichtungsumschalter" der ja nur noch gebraucht wird, um die Schaltspannung für die Blockrelais auf das entsprechende Gleis zu schalten. Die eigentliche Fahrtrichtungsumschaltung soll ja am Modellbahntrafo geschehen...
PS: Der Wert für R1 war "aus dem Bauch raus" geschätzt. Passt der?
Oder sind sonst noch gravirende Fehler im Plan?
MFG Andy
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284287   Heute : 3138    Gestern : 11989    Online : 266        14.11.2026    8:27
