Platte mit Elektromagnet anheben
Serverzeit: 22 11 2026  17:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708952
Nur mal so am Rande bemerkt: Die magnetische Kraft nimmt mit der Entfernung quadratisch ab!
Mit anderen Worten: Um eine doppelte Entfernung zu erreichen, brauchst Du einen Magneten, der vier mal so stark ist.
BID = 709817
artzuk
Zur Homepage von artzuk
So, viele Gedanken sind geflossen
Wenn ich die Konstruktion so baue, dass der Magnet nicht abstoßen muss, um die Platte zu heben, sondern anziehen? Oder ist das egal, nimmt die magnetische Leistung generell so ab?
Mit Elektromotor hoch kurbeln lassen fällt glaube ich auch weg, der Motor müsste schon ziemlich stark sein.
Die letzte Idee wäre, eine Feder unten zu befestigen, die den Deckel permanent hoch drückt. Nun bräuchte ich nur eine Einrastmechanik, die den Deckel fest hält.
Ich dachte da an einen Relais, ist aber das falsche, oder? Im Endeffekt brauche ich einen Stift, der in der Platte einrastet. Sobald Strom anliegt, muss der Stift eingezogen werden. Gibt es dafür schon ein Bauteil, oder muss ich das selber bauen?
BID = 709820
Lucky Fu
vielleicht kannst du einen elektrischen Türöffner dazu missbrauchen? Eine alte Falle aus einem Schloß ausgebaut, die rastet ein und der Türöffner gibt sie dann wieder frei. Die Feder drückt das ding hoch und gut.
Könnte so funktionieren
BID = 711051
Bartholomew
In Versteck 1 einen großen dekorativen Hufeisenmagneten hinterlegen, mit dem man den Eisenkäfig von Versteck 2 anheben kann.
Lösungen immer so einfach und robust wie möglich
Gruß, Bartho
BID = 711070
artzuk hat am 24 Aug 2010 11:15 geschrieben :
Ach, und Du denkst ernsthaft, dass ein Hubmagnet in dieser Hinsicht die leichter zu realisierende Variante ist? Da bist Du ziemlich auf dem Holzweg! Alleine die elektrische Leistung die der Hubmagnet benötigt, ist um ein Vielfaches größer als das, was ein Getriebemotor braucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458542   Heute : 13913    Gestern : 20435    Online : 301        22.11.2026    17:27
