Plasmakugel
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasmakugel
BID = 122480
catfarm
HI ich hab so ne Plasmalampe bei der mir die Blitze zu schwach sind( sieht nicht mal in der Nacht gut aus)
Kann man das irgentwie verstärken durch zb verkleinerung eines Widerstandes?
mfg catfarm
BID = 122484
Ganz so einfach ist das leider nicht.
Im Sockel dieser Kugel befindet sich eine Schaltung die eine Hochfrequente Hochspannung erzeugt.
Daher werde ich hier keine weiteren Infos dazu geben.
BID = 122545
catfarm
Hab ich mir schon fast gedacht. Von was hängt die Stärke der Blitze ab?
PS: SOll nicht ein Selbstmordversuch werden sondern nur zur optischen Aufwertung dienen
mfg catfarm
BID = 122557
Morgoth
also ich hab son ding, da is ne schwarze Kunststoffhalbkugel dabei, die man da anbringen kann ( an die den blicken abgewandte seite), damit sieht das schonmal viel besser aus.
BID = 122564
evil-psycho
Zur Homepage von evil-psycho
Wenn du null Ahnung von dem hast was du da tun willst, ähnelt das einem Selbstmordversuch... An so einer Schaltung rumzubasteln ist Lebensgefährlich!
BID = 122733
hannoban
Also verflixt nochmal!
Sicherheit hin oder her. Ihr übertreibt jetzt aber wirklich.
Die direkte Ausgangsspannung eines solchen Trafo´s (ohne kapazitive Kopplung durch die Glaskugel) ist höchstens dazu in der Lage, einem das Fleisch ganz gehörig zu verbrennen.
Stell dir vor, dir pikst einer mit ´ner Nadel in den Finger. Diesen sehr kurzen Schmerz-Höhepunkt bim eindringen der Nadel musst du dir über mehrere Tage vorstellen. Ein kleines Loch im Fleisch, das SEHR schlecht abheilt, und schmerzt. Wenn einem sowas passiert ist, dann wird es einem normalerweise (wenn man kein Total-Idiot ist) kein zweites mal passieren.
Selbst wenn es ein ganz gezielter Wunsch sein sollte sich damit umzubringen, dann wird dir das nicht gelingen, solang du nicht mit Dioden und Kondensatoren arbeitest.
Ich selbst habe auch schon Untestützung für einen Reparaturversuch eines solchen Greätes hier bekommen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
Villeicht sieht dein Problem ja ähnlich aus. Aber bei mir liegt es ganz bestimmt an der Glaskugel selbst. Da ist ganz bestimmt Luft eingedrungen, und sowas lässt sich leider nicht so einfach reparieren.
Sollte es dir nur um´s "Frisieren" einer solchen Kugel gehen, dann lass die Finger davon. Erfreue dich dann einfach über die einwandfreie Funktion, sonst machst du das Ding kaputt.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528381   Heute : 22376    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    20:03
