Plan für sichere 5V Spannungsvers. im Auto
Serverzeit: 14 11 2026  07:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 108849
:andi:
Tag,
hat jmd einen Plan für eine 5V KFZ-Spannungsversorgung, die Resistent ist gegen alles, was da so vom Bordnetz kommen kann?
Hätte ein empfindliches 5V Gerät daran zu betreiben. Strom max. 1,6A bei 5V
-DANKE-
BID = 109095
Bernddi
hmm dazu muste schon genau sagen was das teil können mus das boardnetz eines autos ist nun mal nicht frei von störungen aller art im übrigen schwankt die spannung sehr stark wie lange soll zb das teil laufen ? läuft der motor beim betrieb ? usw evl hilft der umweg wechselrichter 12 volt zu 230 volt und anschliesend daran ein normales stabilisiertes 5volt netzteil wie gesagt es gibt viele möglichkeiten angefangen von nem längsregler bis hin zum einsatz einer extra 6 volt lichtmasch mit extra 6 volt accu und anschliesendem abwärtsregler wobei dann darauf zu achten ist die lichtmach. isolierend zu befestigen quasi ein eigenes 6 volt bortnetz nur eben massefrei
gruß bernddi
BID = 109096
Distol
Hallo Andi,
das kannste am Besten mit einem Spannungregler-IC umsetzen.
Beschreibung und Bauteile siehe Link, denk dran einen Kühlkörper für´s IC zu besorgen!!
http://www.strippenstrolch.de/elekt......html
Gruß Distol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am  2 Okt 2004  0:52 ]
BID = 109111
Bernddi
hallo distol ob ein 7805 reicht ist bei nem autobortnetz fraglich das ist alles andere als sauber (nadelimpulse störnebel ) aber ein grosser elko besser 1000 my und parallel zu c1 und c2 je nen 10 nano kondi am eingang sollten das schlimmste schon verhindern bei 1,6 ampere ist kühlkörper plicht sonst regelt der 7805 ab
BID = 109118
Empfindlich oder kostbar ?
Am besten schaust du dir mal die Eingangsfilter von Autoradios o.ä. an bzw. schlachtest einen aus. Die haben nämlich das gleiche Problem.
Der 7805 allein reicht jedenfalls nicht, denn die auftretenden Überspannungen können ihn zerstören.
Daran ändert auch ein 1000µF Kondensator nichts. Eine Lima, die 90A oder mehr liefert, läßt sich dadurch nicht beeindrucken.
Wenns kostbar ist, verwende ich meist noch einen kräftigen Thyristor, der die Versorgung kurzschließt falls am Ausgang Überspannung auftritt.
BID = 109264
:andi:
bernddi und distol, so weit war ich schon, aber das reicht mir ja nicht. natürlich soll das gerät im betrieb des autos laufen, sonst bräuchte ich ja überhaupt keine Schutzmaßnahmen.
perl, beides? eher kostbar
ich dachte da macht man was mit zenerdioden, die überspannungen kurzschließen etc... ?
radio kannich mal kucken.
du verwendest am ausgang einen thyristor, heisst das du baust solche kfz SV's öfter?
wenn ein 7805 von den spikes abgeknallt wird, was macht man dann? ihn schutzbeschalten, oder was anderes nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Okt 2004 15:50 ]
BID = 109289
Ja, aber die Zenerspannung der TVS-Dioden steigt doch noch um einiges an, wenn kräftige Ströme fließen.
Bei 24V Bordnetzen wird es dann schon ziemlich eng: Bis zu 29V sind betriebsmäßig vorhanden und mehr als 35V darf der 7805 nicht haben.
Dann muß man noch die Toleranzen der TVS berücksichtigen.
Nicht nur bei KFZ, auch andere Netzteile spinnen gelegentlich.
Dann ist es mir lieber, wenn eine Sicherung und vielleicht noch der Gleichrichter und der SCR selbst hopps geht, als Elektronik für ein paar kEuro.
Schutzbeschaltung auf jeden Fall. Spikes, die den Regler killen, müssen ja auch nicht auftreten. Darauf zu vertrauen hat allerdings etwas von Russischem Roulette.
Die Sache mit dem Thyristor ist wirklich die allerletzte Rettung, die hoffentlich nie gebraucht wird.
BID = 109296
:andi:
sorry, ich find jetzt irgendwie im thread nix klares.
also falls ich kein radio auftreib, gibts ein paar faustwerte, so wie die 10 oder 100n kerkos am 7805?
induktivitäten mit ?? µH, entstörkondensatoren etc? und wie verschalten?
hast vielleicht ein prinzipschaltbild eines DC-Netzfilters?
ausser RCL Bauelementen brauch ich also nichts besonderes, richtung zener etc?
ist ein 12V Bordnetz.
danke dir soweit.
BID = 109298
Um was für ein Gerät geht es denn ?
Die Sache mit dem Thyristor funktioniert übrigens auch dann, wenn du am Massebein des 7805 eine kalte Lötstelle fabrizierst....
BID = 109300
:andi:
wie ist der anzuschließen?
ist das so geamcht, dass er von zu hoher Ausgangsspannung gezündet wird und dann die Eingangsspannung kurzschließt?
kannst du mir dafür nen typ und nen vorwiderstand nennen?
wie wird der kurzschlußstrom begrenzt?
es handelt sich um einen tragbaren musikplayer mit festplatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Okt 2004 18:07 ]
BID = 109670
Bernddi
also zuerstmal solltes du mittels tyhristor die eingangsspannung kurzschliesen hiflt nur ne sicherung die den stromkreis dann unterbricht!!! gegen spikes hilft evl der grsse kondensator und gegen hf störungen eben das abbloken mit nem kleinen kondensator (scheinwiederstand bei hohen frequenzen klein bei gleichstrom eben unendlich )am besten isses wenn du das gerät über ne separate vom boardnetz getrennte batterie versorgst mit dem nachteil diese öfters laden zu müssen !!!der umweg wechselrichter 230 volt und normales netzteil scheint dann wohl eher sinnvol zu sein spikes bleiben dann wirkungslos (meist kurz aber eben hohe spannung und die bricht zusammen bzw bleiben wirkungslos im wechselrichter )das nachgeschaltete 5 volt netzteil ist dann sauber!!! und du kannst das gerät dann auch normal am 230 volt netz auserhalb des autos verwenden!! zum auto der grosse elko vor dem 7805 stellt ja für die spikes nen geringen widerstand dar eine überlegung währe eine vorschtabilisierung mit mit nem 78012 auf 12volt (oder eben mit nem 7809 auf 9 volt) daran zb ne 15 volt zdiode die schliest spikes kurz und sollte die spannung des 78012 schon hochlaufen fängt das der 7805 ab zur sicherheit überwachste eben noch die ausgangsspannung des 7805 mittels zdiode 5,4 volt mit tyhristor und schliest eben die eingangsspannung des 7805 kurz sicherung vor 78012 und vor 7805 so das der 7805 stromlos wird das selbe kannste mit dem 78012 machen nur eben das der die eingangsspannung vom 7812 kurzschliest 2A sicherungen träge reichen völlig aus !!! ne led mit vorwiderstand an +12 bzw +9 volt und eine an +5 volt signalisieren dann ordnungsgemäsen betrieb wichtig getrennte kühlkörper lieber grösser als zu klein !!!! gruß bernddi
BID = 109755
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
also ich würd sagen am eingang eine 15V Zdiode oder auch 20V... kondensatoren gegen spikes, eventuell eine drossel in serie zur versorgungsleitung, dann der 7805 dann stützelkos bzw. kleine kondensatoren wie es bei den 78xx so üblich ist, und dann zu guter letzt noch eine 5V1 Zdiode am ausgang...
du kannst auch am ausgang wenn du übertreiben willst ein LC glied bauen... also drossel in serie, danach kondensator auf masse...
ich denke das da nicht sehr viel störungen durchkommen werden...
perl: das musst du mir erklären wie zb. bei einer 20V zdiode die gegen masse geschalten ist bei 12V ein strom fliesst?
gruß st0ne
BID = 109776
Midnight
Ich mußte mal eine Spannungsversorgung aufbauen, die auch nen EMV und CE Test übersteht.
Ich geb zu, den größten Teil habe ich mir abgekupfert, funktioniert aber prima.
Am Eingang erstmal ne dicke Gleichrichterdiode in reihe, um evtl. Rückströme etc. ausschließen zu können. Dann kommt ein Varistor auf Masse (beim 7805 würde ich nen S14K30 nehmen). Danach ein 2,2µ MKS Kondensator gegen Masse.
Dann kommt ne Ringkerndoppelspule für Masse und Versorgungsspannung. Wer mag kann noch zwei in Reihe geschaltete 2,2µ MKS zwischen Versorgungsspannung und Masse knallen, um an der Mittelanzapfung noch ne eigene Erdung zu erzeugen (Sicherheit damit bei Metallgehäusen nix von aussen übers Gehäuse kommen kann). Noch nen fetten Elko und den obligatorischen 100n Kerko. Danach kann man getrost seinen 7805 betreiben. Bei richtiger Bauteilwahl sind Spannungsspitzen bis 1kV, irgendwelche Brummspannungen, Ein- und Abstrahlung und Verpolung kein Problem mehr....
Natürlich möglichst dicke und kurze Verbindungen!!!
Natürlich nicht direkt an die Batterie, sondern ne passend dimensionierte Vorsicherung, hab ich jetzt irgendwie als selbstverständlich angenommen, betone ich aber lieber nochmal...
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Midnight am  3 Okt 2004 20:38 ]
BID = 110001
:andi:
klingt gut, werd mir aus den postings was zusammenwürfeln
dank euch allen
BID = 121988
jorues
kann mir einer von euch nen Schaltplan zu     jo äht jorues.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    schicken?
Wäre net von euch!
Vielen Dank Jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194283992   Heute : 2843    Gestern : 11989    Online : 349        14.11.2026    7:57
