Pinbelegung Playstation AV Multi Out |
BID = 48994
4polige Klinkenstecker gibt es bei Conrad zu kaufen. Ansonsten gibt es das Kabel auch fertig. Sony hat aber natürlich eine andere Belegung als alle anderen, sonst wäre es ja auch nicht Sony :-)
Alle anderen haben an der Spitze und dem folgenden Ring den Ton, auf dem "Bonus"-Ring das Bild und direkt am Steckergehäuse die Masse.
Zum testen, oder nur für's Videosignal würde aber auch ein normaler Stereoklinkenstecker reichen.
An den Playstationstecker für den RGB-Anschluss ist weitaus schwieriger ranzukommen, da hilft nur basteln oder das schlachten einer defekten Playstation.
BID = 49096
lowrider21 Gesprächig
So. Das Display ist KEIN original (leider).
Hab also keinen AV-IN. Tjo. Auf einen grünen Zweig sind wir leider nicht gekommen.
BID = 49314
Eine Frage! Ich könnte doch auch die RGB-Signale vom VGA-Stecker verwenden, oder?
BID = 49317
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
VGa hat ganz andere syncs als PAL, also viel höhere frequenzen - glaub eher nicht dass des vom display syncbar is...
BID = 49318
War nur so ein Gedanke
BID = 49349
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Man kann aber einen Grafikkarten Treiber installieren, der solch eine Rate ausgeben kann. Man kann mit den meiste VGA Karten beliebiges Timing rausgeben. Nur wo Du solch einen Treiber für Windows her bekommst weiss ich nicht.
Bei Linux ist das einfacher: Da muss man das nur in der XF86Config eintragen.
BID = 49351
und ned vergessn - PAL hat halbbilder  des musst auch noch berücksichtigen
BID = 49363
Mit diesen Treibern habe ich auch mal gespielt. Für DOS kein Problem, unter Windows kaum lauffähig.
Bin die Tage durch Zufall auch auf etwas ähnliches gestossen. ArcadeOS. http://www.mameworld.net/pc2jamma/pc2jamma.html
Ist eigentlich als Frontend für einen PC mit Mame in einem alten Videospielgehäuse gedacht, könnte aber evtl. helfen da auch da der originale RGB-Monitor verwendet wird.
Basiert allerdings wohl auf DOS. Leider schweigt sich Lowrider ja über den Einsatzzweck aus.
BID = 49537
OK. Der Verwendungszweck ist ein PC als Navi-/DVD-/MP3-Rechner im Auto.
Hab aber das Problem, daß TFTs in der Größe von 6" und VGA-Auflösung schweineteuer sind
BID = 49538
Grafikkarte mit RGB-TV-out ?
oke, mag sein dass des ned gibt... aber es gibt VGA->PAL konverter die einen RGB ausgang haben ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 18 Jan 2004 20:53 ]
BID = 49539
Weißt du da irgendwo einen günstigen?
BID = 49544
der "trust telviewer" zB, gibt einige gleiartige dinger, conrad , ELV hab bis jetzt überall welche geshn, makromarkt (oder promakrt oder wie des in DE gnannt wird...) mediamarkt gibts überall...
conrad: 994771
http://www.elv.at/Shopping/ArtikelD.....ue=Ja
sind nur die ersten drei die i gsehn hab, elv hat einige...
ups, seh grad bei einem link hab ich des falsche gerät erwischt, najo am besten du schaust dir die geräte mal selbst an, den den ich falsch gepostet hab gibts auch richtig, ich hab gepostet PAL->VGA, gibts aber auch VGA->PAL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 18 Jan 2004 21:18 ]
BID = 49545
Bin eh aus Österreich. Muß ich mal genauer schauen. Danke!
