Pimp my Wecker
Serverzeit: 24 11 2026  22:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Pimp my Wecker
BID = 175865
freakjoe_m
is mein lieblingsbuch...
viel spaß beim büffeln.
aber tu uns allen den gefallen und sag wenn du fertig bist, was draus geworden ist.
BID = 175951
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Sicher sach ich euch dat!!!
Ich werde alle (miss)-Erfolge und den weiteren Fortschritt hier dokumentieren.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 176020
das mit dem Schnarchen war zwar scherzhaft ausgedrückt, ist aber ernst gemeint.
Es könnte dir passieren, daß dein Schnarchen auch im Mikrofon als Schall erkannt wird.
BID = 176043
Steppenwolf
Ich weiss, ich werd probieren, den Arbeitspunkt einzustellen, und dann das Mik enorm nah an den Wecker, dass wirklich nur der Wecker auslöst. Dann kann ich auch die Empfindlichkeit ändern, dass er schon bei einem sehr kleinen Ton ausschlägt ==> Alarmanlage
Meine Projekte:
BID = 176548
Steppenwolf
Hey, ich hab einem Netzteil grad drei Triacs entführt... Lösegeld hilft nix, die behalt ich..(2 4A-Typen und ein 10A-Typ mit Kühlblech)
Die scheinen ja eine Art Thrystoren zu sein...
Im Datenblatt steht A1,A2 und G... Muss ich G mit dem Pluspol verbinden, damit er zündet? (A1 ist an Masse, A2 am Verbraucher, der Verbraucher geht dann zurück an Plus)
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 176596
Steppenwolf
Oh, I habs gfunde!
Hab den Google ein wenig geprügelt!
Er funktioniert!
Jetzt muss ich dann mal noch die Darlington-Verstärkerstufe bauen.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 176663
Steppenwolf
Hää, ich häng wieder! Brauche euch!
Ich hab mir hier mal schnell ne Darlingtonschaltung mit zwei BC548(NPN) aufgebaut. Als Verbraucher hab ich ne Led mit Vorwiderstand drin.
Wenn ich mit dem Finger nur schon die Basis berühre, leuchtet die LED. Verbinde ich allerdings die Basis über einen Widerstand mit dem Pluspol der Spannungsquelle, so leuchtet sie nur noch schwach... was ist denn das? Ein verschwächer? Wenn ich den Widerstand halte, leuchtet die Led wieder hell, stecke ich den Widersand allerdings ans Plus, dämmert sie nur noch.... Hää??
Was geht da ab?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 176724
freakjoe_m
moin
es kann sein, dass die spannung , die dein körper dank der allgegenwärtigen 50 hz in der luft auffängt höher ist, als
die spannung deiner spannungsquelle.
wie hoch ist, deine versorgungsspannung?
hast du mal versucht euin mikrofonsignal zu verstärken?
probier doch mal nen lautsprecher zu missbrazuchen...
als mic mein ich. was kommt hinten raus?
BID = 176782
Steppenwolf
Hmm, ich renne mit 9V vom Netzteil.
Mein Triac braucht 35mA um zu zünden.
Wenn ich einen Lautsprecher über einen 0.47müF Kondensator (Vielschicht) dranhänge, dann leuchtet zuerst die Led ein bisschen, bis der Kondi geladen ist. Dann erlischt sie. Wenn ich dann auf die Membran des lautsprechers drücke, leuchtet die Led gaaaaaaaaaaaaaaaaanz schwach, beim sprechen passiert gar nix. Ich probier dann mal noch etwas rum, wenn ich zu Hause bin, mal die Led und den Vorwiderstand durch den Triac ersetzen, der dann eine Led zündet. Mal gucken
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 176812
freakjoe_m
moin
also langsam wirds n bisschen unübersichtlich...
schaltplan?(ich weiß selber, dass das eine tortour ist...)
oder erklär nochmal ganz langsam, wie das genau funktioniert.
wär wichtig.
BID = 177012
Steppenwolf
Also: Übersichtlich machen!
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1663892
So siehts momentan aus. den PNP hab ich reingebaut, um die Polarität für den Triac umzukehren. Er verstärkt zugleich auch.
Als Lautsprecher könnte ich noch 4 Ohm oder 25Ohm verbauen.
Fragenkatalog:
- Wieviel Ohm soll der Lautsprecher haben?
- Wo soll ich den Arbeitspunkt einstellen, das ist verdammt schwer, bis jetzt gelingt es mir nur, den Triac durch Schlagen der Lautsprechermembran zu zünden...was ein Wecker ja nicht gerade macht...
- was soll ich wo und wie verbessern?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 21 Mär 2005 18:18 ]
BID = 179264
freakjoe_m
hi,
tut mir leid, dasss es so lang gedauert hat,
freakjoe viel arbeit hatte.
also, zuerst mal würde ich den hochohmigsten lautsprecher benutztn.
der wird dann von basis nach masse(und nicht +) geschaltet.
dann kommt an die basis deines ersten npn noch ein 470r wid nach +.
und zum schluss noch ein wid von deiner triac gate nach masse.da musst du ma rumprobieren, deine schaltung ist verdammt kompliziert zu berechnen,wenns nicht geht lass ich mir mal was anderes einfallen, bin jetzt aber leider ne woche weg. d.h. in frühstens ner woche kann ich weiterhelfen.
was ist mit den anderen?
BID = 179273
Steppenwolf
Ok, ich test das dann morgen mal
Was meinst du mit "deinem ersten NPN"? Welcher?
Meine Projekte:
BID = 179282
freakjoe_m
na den, wo dein lautsprechr im moment noch dranhängt
BID = 179299
Steppenwolf
Also: Von der Basis des linken NPN-Transistors geht ein 25Ohm-Lautsprecher an Masse. Zusätzlich geht von dieser Basis ein 470Ohmer an Plus. Richtig?
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503850   Heute : 20421    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    22:20
