Phasenanschnitdimmer EMV / Entstörung
Serverzeit: 27 11 2026  03:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörung (281)
BID = 158301
Mata
Hallo zusammen!
ich habe da ein "kleines" Problem:
Ich muss für die Berufsschule als kleines Projekt einen DMX-Dimmer entwerfen, der für die serielle Produktion tauglich wäre. Dass heist auch dass er EMV-Konform sein muss, sowol in Hinsicht von Netz-einstreuung von hochfrequenten anteilen, als auch in sachen Störeinflüsse auf allfällig im gleichen Raum eingesetzte Sound-Anlagen.
kann mir dabei jemand helfen? (Werte und Beschaltung für Spulen und Kondensatoren)
Die Anschlusswerte sind: 12 Kanäle zu je 2,2 KW (jeder Kanal 10A abgesichert), Eingangsspeisung über 32Ax3-Phasen
Danke im Voraus!!!!!!!
gruss Mata
BID = 158477
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Lass es Dir patentieren, wenn du das schaffst. Da scheitern selbst die Chinesen dran. MA und Arena bekommen das mit gewaltigen Ringkernen in den Griff.
Als logische Konsequenz sind daraus die Sinusdimmer entstanden (Compusine, die neusten Teile von Strand...) Da gibt es das Problem nicht mehr.
Abgesehen davon finde ich es ziemlich dreist, ein serientaugliches Gerät von einem Berufsschüler als Projekt zu verlangen. Die Gewinnspannen sind in dem Sektor zwar nur mäßig - aber dafür Schüler einzuspannen
Der gängige Gack ist, in diesem Fall eine Funktion in die Firmware zu bauen, dass nach X00 Betriebsstunden der Dimmer dicht macht. Dazu wird mit einem Timer ein Register langsam dekrementiert und immer mal wieder das Ergebnis ins EEPROM gepackt.
Bei dieser Implementierung würde ich Dir sogar helfen
bei dem eigentlichen Dimmer auf keinen Fall, da ich es nicht ausstehen kann, wenn sich dritte auf meine Kosten bereichern wollen...
Hendrik
BID = 158492
Mata
na ganz so schlimm ist das auch wieder nicht, der DMX-Demux wird fertig eingekauft, unsere Aufgabe ist also im Wesentlichen ein 0-10V Dimmer, und das ist sogar für einen nicht-Elektroniker wie mich eine lösbare aufgabe (abgesehen von dieser Entstörsache ist das ganze Schema fix-fertig)
ich habe ein schema gesehen bei dem eine 0,1mH-Spuhle zwischen Dimmer und Lampe sowie ein 0,1 mikroF Kondensator über dem Triac eingesetzt wurde, die Schaltung wurde für einen 2,5kW-Motor konzipiert. Ich empfinde diese Werte allerdings als etwas knapp bemessen.
kann mir denn niemand helfen? wäre wirklich total wichtig und dringend!
BID = 158494
Mata
P.S.: Es ist ein Projekt, das Produkt wird auch von uns produziert und vermarktet, ein allfälliger(!) Gewinn würde also in unsere eigene kasse fliessen, nicht in dijenige der Firma!
BID = 158510
alpha-ranger
wenn es den gewerblichen Einsatz ist, würde ich erbrobte Maßnahmen bei den jeweiligen Herstellern erfragen.
Z.Bsp. [ www.schaffner.com ].
Wenn ein solches Gerät vermarktet wird, muß es ein CE-Zeichen haben und alle Prüfungen bestanden haben.
Kannst Dich ja mal reinarbeiten in die Vorschriften.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566344   Heute : 3455    Gestern : 30885    Online : 330        27.11.2026    3:16
