Peltierelement zur Kühlung eines Galvanikbades
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698957
und wenn ich mal grob rechne 100W Wärme aus dem Galvanikbad + 125 W vom Pelztier selber sind 225 W abzuführende Wärme auf der heißen Seite .
BID = 698960
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Na bitte, in der richtigen Größenordnung angelangt!
Deswegen auch mein Vorschlag Netzteil, was bis zu 375 Watt liefern kann.
DL2JAS
BID = 698988
Das wäre eine sehr großzügige Dimensionierung.
Ein beispielhafter Blick ins Datenblatt eines geeignet erscheinenden Moduls mit einer Kühlleistung von etwa 150W bei delta_T=0 : http://www.tellurex.com/pdf/C2-55-2708R-Specifications.pdf
Angenommen die Kaltseite hat 15°C, die Warmseite 35°C, so benötigt das Modul um die 100W abzutransportieren etwa 7..8A und eine Spannung von etwa 22V, also nur etwa 176 W elektrische Leistung.
Schaltet man zwei dieser Module parallel, so braucht jedes nur 50W zu pumpen und man kommt sogar mit 2*3,5A bei etwa 11V also nur 77W elektrischer Leistung aus.
BID = 699076
Bartholomew
Spricht was dagegen, das Bad über einen Wärmetauscher mit Eiswasser zu beschicken?
Ein Kilo Eis muss man um 20 Minuten mit 100W beheizen, um es von -15° auf 15°C zu bringen.
Ich weiß ja nicht, wie lange das Bad gekühlt werden muss, und wie groß ein eventuell schon vorhandener Eisschrank ist...
Gruß, Bartho
BID = 714289
robbe1404
Hallo zusammen.
Erstmal zum Peltierelement selber:
Je nach Auswahl kannst Du zwar das PE spannungsgesteuert oder stromgesteuert betreiben, aber meine Empfehlung ist eindeutig die Stromvariante.(weniger Probleme mit Überspannung).Desweiteren solltest Du darauf achten, PE für den besten Wirkungsgrad und die optimale Kühlleistung sowieso im Bereich von 75% Maximalspannung zu betreiben.
Habe selbst mit PE im Bereich 121 W Wärmetranportleistung ( gearbeitet und gute Erfahrungen gemacht. Netzteil(selbstbau) optimal über 3-Phasentransformator und B6-Brückengleichrichter(Überall erhältlich). Hier kann eine einfache Steuerung mit Temperatursensor erfolgen.(z.B.Power-Z-Schaltung).
Die Verluste sind zwar hoch -> Kühlkörper für die Heissseite ausreichend dimensionieren!(evtl. Lüfter)
aber nach hohem Aufwand steht die totale Bequemlichkeit. Und keine Angst, für 120 W Kühlleistung haben wir 15 A bei 16 V reingesteckt.Hier kann also auch durchaus mit handelsüblichen Netzteilen operiert werden.
BID = 714394
dl2jas
Lieber robbe1404, willkommen im Forum!
Sei so nett und krame nicht unnötig alte Themen hervor, die vom Ersteller vermutlich nicht mehr gelesen werden.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333697   Heute : 3259    Gestern : 12669    Online : 1097        18.11.2026    6:38
