Peltierelement zur Kühlung eines Galvanikbades
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698764
GeorgS
Sobald es wieder um Wärmeübergang, Kühlleistung und Verträglichkeit mit Chemiekalien geht, weiss ich bescheid.
Pruuust. :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 698765
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zuerst, wenn was gelb hinterlegt ist, ist es offtopic.
Das ist vor einiger Zeit eingeführt worden, damit Threads bei ihrem "Faden" bleiben, jedoch kleine Abschweifungen möglich sind.
Leider kommt es häufiger vor, daß Fachfremde nicht wirklich wissen, was sie wollen oder das Problem nicht richtig beschreiben können.
In dem Fall war es recht vernünftig beschrieben.
Wir geben da nicht selten Tips, wie man ein Problem meist günstiger und effizienter lösen kann.
In dem Fall wäre bestimmt die Kühlung mit fließend Kaltwasser eine recht einfache und kostengünstige Lösung gewesen. Nur wenn kein fließend Kaltwasser und Abfluss zur Verfügung stehen, entfällt die Lösung wegen is nich.
DL2JAS
BID = 698872
Du solltest auch nicht mit nem statischen Fußbad kühlen, sondern mit fließend Leitungswasser!
(Jenes hat in aller Regel deutlich unter den genannten 20°C.)
Wenn das Deiner Meinung nach nicht geht, schildere uns bitte die Umstände.
Generell:
Ja, auch in diesem Forum bestimmen die Antwortenden und nicht etwa die Fragesteller, ob überhaupt und wenn, welche Art von Antworten gegeben werden!
Wir machen das nämlich in unserer Freizeit und sind KEINE (dann kostenflichtige!) Entwickler-Hotline...
Und über die Rückfragen bzw. die Vorschläge betreffs anderer Lösungswege solltst Du dankbar sein!
Sehr oft stellt sich nämlich heraus, daß der vom Fragesteller gewählte Ansatz suboptimal bis unsinnig ist.
Ansonsten müßte man konstatieren, daß Dein Besuch hier lediglich durch Faulheit induziert gewesen wäre. Denn daß man Pelztiere mit möglichst glatter Konstantspannung speist, ist ja durch ne kurze (Internet-)Recherche leicht herauszufinden.
Oder erwartest Du, daß wie Dir hier dann auch noch die Schaltung für ein solches Netzteil entwickeln...?
BID = 698908
chrischaWOB
@ sam2
Ich bin der Meinung meine umstände klar beschrieben zu haben:
Ich will mein Galvanikbad mit einem Peltierelement kühlen. Ich weiß aber nicht wie man diese verwendet.
Ich frage ja nicht nach möglichkeiten das Bad zu kühlen... Ich will hier niemanden angehen, aber das ist nunmal ein Fakt den ich des öfteren in Foren beobachte in die ich neu dazu stoße. Ich kann natürlich auch schreiben: ich möchte ein Peltierelement benutzen um ein Galvanikbad zu kühlen und keine Wasserkühlung, Luftkühlung Kühlschrankkühlung blablabla...
Und leider, wie auch in meinem ersten Beitrag geschrieben, bin ich elektrotechnisch nicht so bewandert, dass ich wahrhaftig ein Forum neu betrete.
Und ich habe auch schonmal gelesen, dass die Spannung eine möglichst geringe Restwelligkeit haben soll, aber was das bedeutet weiß ich eben nicht! Wenn ich auch dort jetzt anfange mir alle Grundlagen zu suchen und zu studieren, dann brauch ich hier nicht fragen. Aber ich kann nunmal nicht nebenbei noch ein privates Elektrotechnikstudium betreiben.
Ich bin lediglich auf der suche nach Infos, ob ich zum Beispiel ein Peltier xy mit einem Netzteil 123 betreiben kann oder ob es besonders geregelt werden muss. Ich habe natürlich keine Lust einfach saft drauf zu legen und dann brennt es durch.
Wenn mir spätestens jetzt keine Infos mehr geben wollt dann ist es so... und dann finde ich es schade.
BID = 698909
Lesen und mal etwas Googeln gehört nicht zu Deiner starken Seite
Versorg das Teil aus einem Akku und fertig
Edit schau dir mal Netzteil an das Pelztier will eine Spannung so wie bei dem Netzteil mit Elko ohne Last. Mit Last hast du fast Immer eine Restwelligkeit bei Akkus aber nie, diese liefern eine reine Gleichspannung ohne überlagerte Wechselspannung (eben die Restwelligkeit)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jun 2010 16:02 ]
BID = 698912
Alternative kauf eine komplette Kühlbox und schlachte die aus Kühlbox mit 230 V Netzteil
BID = 698915
Wenn das Netzteil eine saubere Gleichspannung passenden Wertes und hinreichend hohen Strom liefern kann, geht das.
Eine Leistungs- oder Temperaturregelung ergibt sich daraus aber natürlich noch nicht.
Computernetzteile z.B. eignen sicgh oft, weil sie konstante 12V mit teilweise sehr hohen Strömen liefern.
Da die so genannten 12V-Peltierelemente in Wirklichkeit aber oft für den Betrieb am KFZ-Bordnetz mit 14V ausgelegt sind, erreichen sie bei echten 12V evtl. nicht ihre volle Leistung.
Ein Blick ins Datenblatt sollte Klarheit verschaffen.
Probleme ergeben sich durch den Betrieb mit zu geringer Spannung nicht; im Gegenteil der Wirkungsgrad steigt. Allerdings natürlich auf Kosten geringerer Kälteleistung.
Wenn man ein Peltierelement bei einer bestimmten Spannung einschaltet, so nimmt es zunächst den maximalen Strom auf.
Dieser Strom sinkt dann allmählich ab, weil sich mit zunehmender Temperaturdifferenz eine erhebliche Gegen-EMK aufbaut.
Elektrisch alo sehr unproblematisch.
Gefahr droht den Teilen vor allem durch unsachgemäße Montage - Schlag, zu starker Druck oder Scherkräfte -, und durch Überhitzung wegen mangelhafter Wärmeabfuhr. Eine Warmseitentemperatur von meist 80°C darf nicht überschritten werden.
Wenn damit zu rechnen ist, dass der Lüfter ausfallen kann, sollte man einen entsprechenden Thermoschalter vorsehen, der vielleicht schon bei 60°C am Kühlkörper Schluss macht.
BID = 698924
chrischaWOB
@ Perl
Vielen Dank. Das ist genau die Art von Antwort die ich wollte und die mir hilft.
Dann werde ich mal schauen wo ich noch einen Thermoschalter (bzw eine derartige Schaltung) herbekomme und besorge mir ein geeignetes Netzteil. Ich habe bisher mit Notebooknetzteilen sehr gute Erfahrungen gemacht.
BID = 698931
Ich hatte nichts von Laptop-Netzteilen geschrieben.
Normale Desktop-Netzteile stellen oft viele Ampere bei +12V zum Betrieb der Harddisks und anderer Laufwerke bereit.
Oft gibt es derartige Netzteile als nagelneue Restposten um 5€ , z.B. bei Pollin.
BID = 698937
dl2jas
Notebooknetzteile liefern meist 19 Volt, zu viel für gängige Peltiers "12Volt".
Schaue mal bei Geschäften, die Amateurfunkgeräte verkaufen. Die Netzteile haben meist 13,8 Volt, teilweise sogar in gewissen Grenzen einstellbar. Diese Netzteile liefern um die 25 A, wenn sie einen üblichen Kurzwellentransceiver mit 100 Watt Sendeleistung versorgen sollen. Das ist genau die richtige Leistungsklasse. Rechne mal grob mit einem Wirkungsgrad von 50 %, wenn Du das Peltier-Element in einem günstigen Arbeitspunkt betreibst.
http://www.bensons-funktechnik.de/index.php?cPath=7_9_30
Ich denke da an Maas SPS 8250 oder Maas SPS 9250 als recht günstige Lösung. Beide Netzteile sind einstellbar, 3 - 15 Volt.
Wenn Leute bockig sind, kann das schnell passieren.
Bedenke bitte, das ist ein Elektronikforum, was als Plattform für Elektroniker, Beruf oder Hobby, gedacht ist. Keinesfalls ist es eine kostenlose Beratungsstelle, bei der man Wissen abzapfen kann, was üblicherweise kostenpflichtig ist. Hier wird sehr häufig geholfen, wenn es z.B. um die Ausbildung geht. Fertiglösungen sind hier seltener zu finden, der Bittsteller muß sich schon selbst etwas bemühen.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 27 Jun 2010 20:12 ]
BID = 698942
Geiz ist geil oder sind 50 Euronen für eine Kühlbox mit 230 V Netzteil zu viel??
BID = 698944
dl2jas
Meinst Du, eine einfache Kühlbox ist bei der zu erwartenden Wärmemenge geeignet?
DL2JAS
BID = 698947
die haben immerhin 30 W bei vertretbarem Aufwand alternativ genügt auch die Versorgung aus einem stinknormalem Autoakku.
BID = 698954
dl2jas
Bernd, es geht hier um 100 Watt Wärmeleistung, die abtransportiert werden will.
DL2JAS
BID = 698955
und genau dafür ist eben ein Pelztier allein ungeeignet. Zumal dessen Wirkungsgrade nicht gerade berauschend sind
Edit Link zum Datenblatt von Conrad Peltierelement 100 W
15V*15A=225 W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jun 2010 20:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334358   Heute : 3923    Gestern : 12669    Online : 731        18.11.2026    7:42
