Peilsender
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Peilsender
BID = 95621
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ist es möglich einen Sender zu bauen der mit einem PC geortet werden kann
MFG
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 95627
Her Masters Voice
Moin Moin!
Klar ist das möglich. Nur erlaubt wirds kaum sein. Und ich würde auch 2 PCs vorschlagen um eine klassische 3-Punkt-Ortung durchzuführen.
Die Funkfreaks machen sowas bei Ihren Fuchsjagden, allerdings mit der nötigen Lizenz. Geht dann übrigens auch völlig ohne PCs :-)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 95630
Sascha G
hast du dafür eine schaltung (reicht wenn der sender 200m weit kommt)
BID = 95632
google doch mal, da findest du ganz sicher was !
BID = 95641
Sascha G
hab ich schon aber ich hab nur welche mit AVR-Mikrocontroller gefunden
BID = 95651
Sender mit AVR ?
Schreib doch mal genau was du eigentlich vorhast.
BID = 95652
Sascha G
ich will einen sender haben den man mit dem pc oder so orten kann (er soll maximal so groß sein wei eine fernbediehnung)
BID = 95657
Was meinst du mit "orten" ?
Feststellen ob er sendet, oder genau die Position davon bestimmen ?
BID = 95659
Sascha G
mit orten meine ich gucken in welche richtung ich gehen muss um zum sender zu kommen
BID = 95664
Und den PC ziehst du im Wagen hinterher ?
Der Sender ist dabei das geringste Problem, da solltest du bei google wirklich tausende finden...
Viel schwieriger ist ein guter, richtungsabhängiger Empfänger.
BID = 95670
Sascha G
ne ich würde ein Laptop benutzen aber es muss kein PC sein so ein handgerät reicht
BID = 95672
alpha-ranger
der Computer kann heute alles !
Siehe :[ http://www.rohde-schwarz.com/www/dev_center.nsf/html/11932 ].
>>>Auf der linken Seite auf Background klicken !
Peilempfänger nach dem Watson-Watt Prinzip für jeden Geldbeutel.
mfG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 27 Aug 2004 17:59 ]
BID = 95674
Sascha G
ich hab einen gefunden den ich brauchen könnte aber ich hab keinen Atmel-Programmer
http://www.rowalt.de/mc/avr/fox/fox01.htm
BID = 95675
Sascha G
alpha-ranger deine seite klappt nicht
BID = 95676
alpha-ranger
Ja, einfach auf Background klicken.
Die Fehlermeldung kannste ignorieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510593   Heute : 4539    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    3:04
