pc ölkühlung mal anders
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 162149
MinceR
hallo, leider wurde mein letzter thread nicht ins forum übernommen und is wech.
also nochmal.
ich hab nen server der arsch laut ist. hat kein gehäuse und nur übelst laute lüfter und macht allgemein ziemlich krach. nur hab ich mir überlegt ne wasserhühlung zu bauen. wasser + rechner = schlecht(wenn mans selber baut).
also hab ich mir überlegt -> öl leitet keinen strom. nimmste das halt das motherboard (das momentan auf nem schreibtisch rumröhrt und mir so den schlaf raubt) schmeisst es in eine kleine wanne, nimmst ordentlich öl und kippst es da rein. alle lüfter abschrauben (nur kühlkörper drauf lassen) dann ne pumpe die das öl in nen ehemaligen kühler von nem roller (so 400*400*20mm) reinpumpt und von dort wieder auf die kühlkörper verteilt.
so würde ich zwar ne mänge für öl ausgeben aber es säh bestimmt irgendwie lustig aus
so nun meine frage, kann ich das machen? hab ich nicht irgendwas übersehen?
wie gesagt, öl leitet keinen strom das weiss ich, ich hab nurn bissl schiss das ich irgendwas übersehen hab. z.b. das das öl wie ein dielektikum wirkt und somit die leitungen zu einander eine zu grosse kapazität haben. obwohl öl sollte den magnetischen fluss ja eher behindern. aber mehr als luft???
schreibt doch mal was ihr davon haltet. bin schon auf eure antworten gespannt.
MfG MinceR
BID = 162155
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
das geht! Im Nezt hats irgendwo ein Bild davon... Einfach nicht-leitendes Öl nehmen..
Die Lüfter kannste ja dranlassen, dann siehts noch komischer aus... Nene..
http://www.webmasters.at/modules.ph.....id=28
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 12 Feb 2005 21:44 ]
BID = 162219
BlackLight
BID = 162239
djtechno
greift das öl mit der zeit eigentlich die komponenten an?
BID = 162244
Kommt auf das Öl an.
Trafoöl sollte funktionieren, Motoröl für das Board auf alle Fälle auch.
Sonnenblumenöl wie bei dem ersten Link solltest du nicht nehmen. Das wird ranzig und klebrig. Zum Feuchtigkeitsschutz, und das war ja der Grund für die spanische Ölkiste, würde ich eher Plastikspray nehmen.
Auf der Hobbytronic haben die vor 2 Jahren einen Wassergekühlten C64 gezeigt. Das Board war mit Plastikspray eingesprüht und lag in einer Wanne mit Vollentsalzten Wasser.
Was den Lärmschutz angeht, wie wäre es erstmal mit einem guten Gehäuse?
BID = 162490
MinceR
hmm , ich hatte mir zuerst überlgt ein lebensmittel öl zu nehmen. bin aber nacher auch auf die idee gekommen das das ranzig wird.
mit destiliertem wasser hat ich mir auch schon überlegt aber mein prof meinte es reicht ein mal reinzupacken und schön würde es schief gehen, bzw salzrückstände auf dem MB vom anpacken usw würden schon reichen um das wasser leitfähig zu machen. bzw so leitfähig das mir was abraucht.
das netzteil wollte ich eigentlich nicht da reinschmeissen, aber ich denke ich kaufe mir morgen mal 2 liter motorenöl und mache damit mal ein paar versuche. ich berichte euch dann morgen abend wie das alles funzt. werde das wohl an meinem alten 486 ausprobieren, inklusive netzteil. dann guck ich mal ob ich vom baumarkt einen behälter krieg indem ich das mb + netzteil sicher verstauen kann.
ach was für ein motorenöl würdet ihr dann empfehlen? bzw was ist so dünnflüssig wie möglich ohne gleich unmängen zu kosten? das sae 20w50 was ich im mopped hab ist zu dickflüssig. das flutscht erst ab ner gewissen temperatur gut und das wäre ja ganz schlecht.
MfG MinceR
BID = 162620
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Nur mal so neben bei Detiliertem wasser wie man es für pc kühlungen nimmt (algen und co)leitet doch sowieso nicht weil die salze fehlen ???? oder ????????
BID = 162622
MinceR
ja sobald es aber verunreinigt wird wie z.b. reinfassen wird es wieder was leitend. (schweiss oder sonstige salzrückstände auf der hand ).
umso mehr salz umso besser leitet es.
BID = 162623
MinceR
aber wieso algen? gibts algen die salz fressen?
destiliertes wasser kriegste indem du wasser zum kochen bringst. dabei verdampft wasser. den wasserdampf fängste auf und kühlst ihn. er wird wieder zu purem wasser. ausser du hast alk drin, der verdampft dann aber schon bei glaub 70-80 grad.
p.s. wenn es algen gibt die salz fressen dann muss man ja andauernd die algen nachfüllen. oder man muss immer salz nachfüllen was man ja nicht will.
weil wenn salz weg = algen verhungern
nene ich glaub öl gefällt mir da besser.
BID = 162668
Oder du gehst in den Baumarkt und kaufst dir einen ganzen Kanister davon
Die Viskosität von Motoröl ändert sich mit der Temperatur.
20W50 ist dickflüssiger als 0W40. 0W40 ist allerdings sehr teuer, 5W40 gibt es aber als Nonameware im Baumarkt.
Ob ich das Netzteil da mit reinwerfen würde weiß ich allerdings nicht.
BTW: Auch die Wärme des Öls muß irgendwie abgeführt werden, wenn da ein übertakteter Athlon drin werkelt dann ist das auch schnell heiß. Du brauchst definitiv eine Pumpe und einen Lüfter für den Ölkühler.
Wie wäre es wenn du deinem Server erstmal ein Gehäuse und vernünftige Lüfter spendierst?
BTW: Echte Server sind meistens laut, die Lüfter sind oft überdimensioniert damit die auch im Extremfall noch ausreichend kühlen. In einem Serverraum kümmert das aber keinen.
BID = 162675
nullus
Vielleicht macht ja mal jemand einen Versuch mit Bsumarkt dest. Wasser Ich wäre nur vorsichtig mit der Netzspannung, da ich mir sicher bin, dass es im besten Fall "nur" ziemlich knallen wird (von weiteren Kollateralschäden einmal abgesehen).
Ich weiss nicht ob es jedem hier bekannt ist, wie aufwändig es ist so ein Wässerchen herzustellen um nicht zu sagen fast unmöglich.... . Neben einer Umkehrosmose und einer doppelten Destillation, ganz zu schweigen von den Ionentauschern zur Entminerlisierung ist es nötig, alle Behältnisse "salzfrei" zu machen, was in der Praxis quantitativ nicht machbar ist.
Das Zeug aus dem Baumarkt taugt villeicht zum Bügeln, mehr definitv nicht.
BID = 162762
Mit Netzspannung würde ich da auch definitiv nicht rangehen. Selbst wenn es absolut reines Wasser nach DAB wäre.
Das größte Problem dürfte die Verunreinigung des Wassers durch das Board selbst werden. Da wird sich im Laufe der Zeit genug lösen.
BID = 163008
nullus
Um es mal deutlich zu sagen: Wasser ist VÖLLIG indiskutabel für diesen Zweck! Egal, ob Baumarkt, selbstdestilliert, DAB, hochrein oder Pharm. eur.! 100% reines Wasser ist ein theoretisches Konstrukt und in der Realität nicht zu erreichen.
Nullus
BID = 163062
b6d
Hallo MinceR
Gute Idee, hab mir anfangs Januar ein P4/3GHz Board/Graka gekauft und zusammengebaut. Leider ist das Teil (Graka) sehr Laut
Ich hab auch noch einenen 2-ten PC http://www.rasi.ch:1970/web/mainboard.jpg 600Mhz mit Passivkühlung (Luft) inkl. Netzteil ohne Lüfter! Der ist schön leise!
Ich will nun mein P4 auch im Öl "versenken" und hab mal folgende (soft)Facts:
a) Oel leitet nicht, Trafoöl/Hydrauliköl ist sehr giftig! Ich denke Motorenoel ist eine gute und günstige Wahl.
b) KEIN Wasser, das ist Selbstmord, ins Wasser gehören Fische!
c) Lüfter raus, aber Kühlkörper belassen.
d) Keine Pumpe, ich denke das Oel zirkuliert selber und die Temp. am Kühlkörper ist nicht so Hoch wie die zwischen Prozessor und Kühlkörper. Für alle die die Verlustleistung der CPU usw. rechnen wollen, vergesst das! Viel zu kompliziert, messt mal die Ampere am 230V/Netzteil resp. Wieviel liefert es bei max. Leistung, ich denke Es sind 100 Watt, Diese Energie wärmt das Oelbad auf und muss Sie an die Umgebung abgeben (Harddisk/CD/DVD sind ja NICHT dabei)
Wenn das Oelbad ein "Aquarium ca. 30cm x 15cm x 20cm" ist, ergibt sich eine Oberfläche von 0.3m2, dies wird sicher reichen um 100Watt zu verbrutzeln.
e) Füllstand/Kabel ich wollte nicht so eine geschmiere an den Steckern! Ich will mein Bord mit den Steckern (Board/USB und Grafikkarte) nach Oben (zur Decke) ins Oel tauchen, aber so, dass die Stecker sammt Board 3cm aus dem Oel schauen aber die CPU und Graka doch gekühlt werden!
f) Ich schmeiss das Netzteil (230V AC) auch grad rein! Sollte eigentlich kein Problkem, sein!
g) Kabel/Kunsstoffe im Oel, da hab ich keine Ahnung, aber meine letzten PC's hatten eine durchschnittliche Lebensdauer von 2 jahren, solange (und ein bischen länger) werden es die Komponenten im Oel aushalten.
h) Harddisk, DVD kommen NICHT in Oel
So was meint Ihr dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b6d am 15 Feb 2005 16:08 ]
BID = 163067
BlackLight
Auch das normale fürn Trecker? Wenn ja, dann hab ich ein Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445146   Heute : 494    Gestern : 20435    Online : 248        22.11.2026    0:57
