PC mit Zahlenfeld sichern
Serverzeit: 23 11 2026  09:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 593810
DonComi
Da pack ich mir in Gedanken immer an den Kopf und frage mich, wie Frau so einen Sch**** zusammendichten kann
Ging mir hier allerdings auch schon so...
Zum Thema:
Es gibt bei Pollin einen Kartenleser samt Karten. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte er auch die Karten auslesen, und nicht nur bei jeder beliebigen Karte schalten. Sowas ist doch ein Hingucker. Dass dies alles die "Sicherheit" ( ) nicht erhöht sondern nur demjenigen, der den Rechner auseinandernimmt, Spaß bereitet, sollte klar sein.
BID = 593814
Racingsascha
Frauen haben halt meist nicht die nötige Hardware im Kopf um sowas zu verstehen Eine Mitschülerin von mir ist aber tatsächlich im Physik-Leistungskurs, und scheint da auch ganz gut mitzukommen.
Fnord schläft nie.
BID = 593819
DonComi
Tach,
Tja, nur dass ich damit keine Frau meinte sondern jemand anders. Aber auch nur manchmal.
BID = 593867
Ra8er
Die Magneten sollen einen Diebstahl und Ausleseschutz darstellen. Hatte an 24v magneten gedacht wie den hier:
http://cgi.ebay.de/Elektromagnet-5-.....wItem
Edit:
bin grad am überlegeen ob ich en link überhaupt posten darf...
müsst ich doch oder? ist ja kein urheberirechtlich geschützter inhalt?.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am  7 Mär 2009  5:57 ]
BID = 593869
bastler16
Etwa falscher Code=Festplatte futsch?
Sorry, du machst dich gerade lächerlich...
Die Benutzung von Tauschbörsen (?) hinterlässt nicht nur auf der Festplatte Spuren. Wenn es um die heruntergeladenen Dateien geht: Festplatte verschlüsseln, das bringt zumindestens etwas Sicherheit.
Darfst du.
BID = 594175
Bartholomew
Einen Diebstahl- und Ausleseschutz erreicht man, indem man den Rechner in einem gut gesicherten Raum deponiert.
Wenn Du Angst hast, dass das BKA deine Festplatte abholt: Eine zuverlässige automatische Selbstzerstörungseinrichtung für die Daten dürfte weit über Deinem Niveau liegen. Sorry.
Mir kämen als geeignete Maßnahmen spontan eine verschlüsselte Festplatte, ein dicker Schlüssel auf einem Flash-Speicher, und dazu Hochspannung und/oder Thermit in den Sinn. Es wird hier im Forum nicht gern gesehen, wenn über die letzten beiden Themen disktiert wird.
Gruß, Bartho
BID = 594200
DonComi
Erstmal hat er nichts davon erzählt, dass er illegal Musik heruntergeladen hat. Sollte dem so sein, muss er ja nicht unterstützt werden.
Es gibt aber auch andere sensible Daten, die nicht illegal sind, deren Schutz wichtig ist.
Wie Bartho es bereits andeutete würde ich erstmal ein passendes System wählen: linux sollte, entsprechend eingerichtet, schon eine ausreichende Basis sein. Dann wird der gesamte Datenträger verschlüsselt, mit einem Schlüssel (= elementarer Bestandteil zum Ver- und Entschlüsseln der Daten), der nicht zugänglich ist, weil er z.B. auf einem Flash-Speicher sitzt oder in anderer Form vorliegt. Nur in Kombination mit diesem Schlüssel können die Daten erst gesichtet werden, ansonsten kommt im wahrsten Sinne des Wortes Datensalat zu Stande.
Man könnte ein relativ flexibles System einrichten. Der Schlüssel und ein passendes Programm schreiben die Daten unverschlüsselt in einen Bereich im RAM, der daraufhin ins Dateisystem eingehängt wird. (Man kann, da auch der Arbeitsspeicher über eine Gerätedatei in Linux behandelt wird, diesen mit einem Dateisystem versehen und einhängen, z.B. mkfs.ext3 /dev/ram0 && mount /dev/ram0 /mnt/ram oder so ähnlich)
Bevor man den Rechner herunterfährt leitet man nochmals einen Null-Datenstrom (/dev/zero) auf diesen Bereich um, damit ganz sicher alle Daten verschwinden. Das sollte zwar prinzipbedingt passieren (da RAM meist flüchtig ist), aber man kann ja nie wissen
BID = 594262
Bartholomew
TrueCrypt z.B. kommt aus Fensterland und funktioniert da ganz gut. Beim Hochfahren muss ein Schlüssel eingegeben werden, sonst bleibt der geschützte Bereich der Platte gesperrt. Den Schlüssel kann man natürlich auch auf ein externes Speichermedium auslagern. Dann braucht man bloß noch darauf acht geben, dass dieser Schlüsseldatenträger dem "bösen schwarzen Mann" nicht in die Hände fällt.
Einen Flashspeicher bekommt man dann auch mit einem gezielten Hammerschlag irreparabel kaputt.
Man könnte alternativ einen kleinen Schraubstock in das Gehäuse einbauen, und den Speicherkeks zwischen den Backen deponieren (eventuell mit einem Dorn in der Mitte des Chips).
Fertig ist der Panikhebel
Unter Linux reicht es, das Home-Verzeichnis sowie die Swapdatei zu verschlüsseln (eventuell noch /tmp). Sobald die Kiste stromlos ist, kann der RAM nicht mehr ausgelesen werden (außer durch Chuck Norris natürlich).
Eine Ramdisk einzurichten ist nicht erforderlich (obwohl es natürlich Geschwindigketisvorteile bringt).
Gruß, Bartho
BID = 594264
jokrautwurst
Bartholomew hat am  8 Mär 2009 19:28 geschrieben :
...Beim Hochfahren muss ein Schlüssel eingegeben werden, sonst bleibt der geschützte Bereich der Platte gesperrt. Den Schlüssel kann man natürlich auch auf ein externes Speichermedium auslagern. Dann braucht man bloß noch darauf acht geben, dass dieser Schlüsseldatenträger dem "bösen schwarzen Mann" nicht in die Hände fällt....
Ich würde es so machen, dass die erst meinen Schädel öffnen müssten, um an den "Datenträger" für den Schlüssel zu kommen. Selbst das würde denen ja auch nichts nützen.
Einen 1024-Bit-Schlüssel oder deren mehrere, dazu muss man sich nur ein paar einfache Sätze merken, die jeweils mindestens 128 Zeichen lang sind.
Jokrautwurst
BID = 594267
high_speed
Ra8er hat am  7 Mär 2009 05:55 geschrieben :
Erhöhe die Feldstärke durch die Plattenfläche auf mindestens 1T und Du
kommst deinem Ziel näher.
http://www.pro-linux.de/berichte/print/sicheres-loeschen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_(Einheit)
Jetzt ist nur noch die Frage, wo der Magnet und seine Energiequelle
Platz finden.
So ein Spielzeugmagnet beeindruckt die Platte wohl kaum.
Das Großteil des Feldes wird auch kaum durch die Speicherplatten gehen,
sondern den Weg des geringsten Widerstandes nehmen.
Was für Daten willst Du den Schützen? Auf welchen Seiten Du dich
rumgetrieben hast und was Du heruntergeladen hast, hat das BKA schon. -> Vorratsdatenspeicherung
Wir leben eben im Überwachungsstaat.
ÄG
Holger
BID = 594281
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zurück zum Codeschloss.
Ich hätte da eine ganz einfache Idee. Es gibt Drehschalter mit z.B. 9 Stellungen. Davon schaltest Du mehrere hintereinander. Nur jeweils eine Stellung ist beschaltet. Nur wenn alle Schalter in der richtigen Stellung stehen, kann Strom fließen. Das Gebilde kommt in Serie zum Einschalttaster des Rechners.
Bei Modding geht es ja weniger um Sinn, eher um Show. Drehe mehrfach an den Schaltern und drücke irgendwelche Tasten, bevor Du sie in die richtige Stellung drehst und mache dabei ein wichtiges Gesicht.
DL2JAS
BID = 594284
Bartholomew
Zum E-Magneten:
So ein professioneller Degausser arbeitet dazu mit einem rotierenden Magnetfeld; außerdem werden die Platter vor der Behandlung aus dem Gehäuse ausgebaut.
Hilft aber nicht, wenn Du gefoltert wirst
(Und dabei habe ich bloß ein paar Folgen "24" gesehen...)
Gruß, Bartho
BID = 594338
clembra
Ich glaube wir sind weit im Off-Topic, darum markiere ich es mal so:
Beim TrueCrypt zumindest gibt es die Möglichkeit zwei Volumes in eine Datei zu packen. Mit dem einen Kennwort öffnet man das richtige, mit dem anderen ein zweites. In einem lagert man scheinbar wichtige Daten und in dem anderen das wirklich wichtige. So gibt man einfach einen Schlüssel aus, das Programm sagt "richtig" und die eigentlichen Daten sind nach wie vor sicher.
Bei illegalen Aktivitäten im Netz ist es aber ziemlich egal, ob "die" an den Inhalt der Festplatte kommen, da dürftest du so oder so dran sein.
Gut versteckte WLAN-Festplatten sind übrigens auch ganz nett zur Lagerung der verschlüsselten Container-Dateien.
BID = 594350
Jungs,ihr macht mir Angst.
Bisher dachte ich,meine Steganos-verschlüsselten Datein wären sicher.
Aber ich werd lieber morgen meine Festplatten von einer Dampfwalze überrollen lassen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473235   Heute : 6626    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    9:21
