Pc mit modul komunizieren lassen
Serverzeit: 04 11 2026  05:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383093
lolrene
habe mich in den Forum schon mal umgeschaut und finde es super
Ich wollte ein eigenes Projekt realisieren, und wollte erst hinterfragen ob es überhaupt machbar wäre.
Es geht um folgendes:
Ich wollte via einen Controller (da müsst Ihr mir weiterhelfen was es so auf dem markt gibt) eine Verbindung über den PC herstellen, der dan über den Controller z.B. signale von einen Sensor empfängt oder selbst signale auslösen kann.
Könnt Ihr mir da eventuell weiterhelfen?
BID = 383101
Sowas ist möglich. Beschreibe dein Projekt doch etwas besser, da haben wir es leichter und müssen nicht immer nachfragen.
BID = 383104
lolrene
Kein Problem ,
Ich habe mir folgendes gedacht.
Ich habe verschiedene Sensoren sowie ein elektronischer Türöffner, der schon in der Tür angerbaucht ist.
Gehen wir davon aus, das ich den Drucksensor (zum messen ob die Tür auf oder zu ist) angebraucht und startklar ist.
Der Drucksensor sendet ein Signal das vom PC ausgewertet werden soll.Dabei soll man aber auch vom PC aus ein Signal senden, was den öffnen der Tür veranlasst.
Dies alles geht meines Wissens mit so einem "Modul" oder "Controller" aber leider habe ich mit der Materie recht wenig Ahnung (was jetzt die Sache mit den Modulen angeht), und brauche aus diesem Grund eure Hilfe.
Gruss
lolrene
BID = 383117
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Schau dir mal die C-Control an.
Mit dem CCPlus-Editor kannst du dir ein einfaches Programm zusammenklicken und dann alles per RS232 an den PC senden lassen.
Dort dann auswerten und Kommandos zurück senden.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 383526
lolrene
danke für eure Hilfe,
leider finde ich für mich nicht das passende C-Control modul bei Conrad.
Es sollte im besten Fall einen USB eingang haben und dabei nicht noch mehrere Signale verarbeiten können ( mehr anschlüsse). Bei COnrad habe ich dies gefunden, aber leider nur mit zwei polen .
Könnt Ihr mir da weiterhelfen ?
Gruss
BID = 383585
lolrene
So nochmals
Habe hier was bei Conrad gefunden, könnte man dies nicht Benutzten anstatt C-Control ? Kennt sich jemand aus ?
Gruss
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....tail=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am  5 Nov 2006 16:08 ]
BID = 383606
Chillouter
Links zu Conrad funktionieren nicht, gib die Bestellnummer an!
BID = 383610
lolrene
Artikel-Nr.: 191137 - 62
BID = 383634
lolrene
BID = 384291
balduin
BID = 385729
lolrene
Leider bin ich nicht so gut in selber Löten.
Aber danke für deine Bemühung.
Kennt jemand noch ein anderes Modul oder kann mir sagen ob man mit dem Modul von Conrad wie oben beschrieben messen und Signale (strom) ((Türöffner)) senden kann ?
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165199   Heute : 13080    Gestern : 65408    Online : 500        4.11.2026    5:48
