PC-Interface für I2C Bus
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60165
Ich denke ich habe den Fehler:
Das obere ist auf jeden Fall richtig.
Am Anfang kommt die Startbedingungen, dann 8 Clock Takte (Low-High) für die Daten. Aber da fehlt doch der 9. Takt an dem das Ack Bit gesendet werden soll, oder ?
Ohne Takt, kein Ack Bit....
BID = 60179
SimonC
Hm... Es passt also so wie ich es von anfang an hatte, nur warum funktioniert es dann net?
Also vom Programmablauf her is es beides mal das selbe! erst das Datensignal an, und dann das Clocksignal und dann warten...
So wie hier http://privat.gigaseb.de/about3.html
unter #getack is es bei mir!
Wenn mir jetz noch jemand erklären könnte wie das mit dem Signal der Soundkarte und dem komplett spiegelverkehrten Bild zustande kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonC am 18 Mär 2004 12:02 ]
BID = 60337
SimonC hat am 18 Mär 2004 11:59 geschrieben :
Was heißt spiegelverkehrt ?
Im Ruhezsutand muss das Signal auf High liegen.
Wann wartet der PC auf ACK ?
In dem Stück vor "^warten auf ACK" oder danach ?
BID = 60362
SimonC
Hi...Lo... Jetz peil ich gar nix mehr!
Wo "^warten auf ACK" steht ist, wechselt das CLOCKsignal von 0 auf 1. DATA ist eh auf 1. Dann müsste ja eigentlich der "Pull-down" vom Slave kommen...?
So wie man das ja auch bei der C-Control sieht!
Was ich nicht verstehe und mit "spiegelverkehrt" meine: Warum sind die Amplituden von der C-Control und PC genau in die entgegengesetzte Richtung? Also C-Control-Signal auf "aus", PC auf "an"...? Das auch noch bei an und aus vertauscht... Es schaut halt irgendwie anders aus als C-Control!!
BID = 60363
Auf dem Bild sind 3 unterschiedliche Fälle:
zweimal PC, einmal C-Control
das oberste und das unterste sind richtig, im mittleren sind die Pegel falsch.
Könntest du den obersten Teil mal als WAV Datei hochladen ?
Dann überprüfe ich mal ob die Daten passen..
BID = 60547
SimonC
Sorry für die Verspätung...
Hier nun das oberste Signal des Bildes als Wave-File. Zwei mal nach kurzem warten gesendet.
Warum ein unterschiedliches Bild ergibt ist mir ein Rätsel!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508568   Heute : 2503    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    1:37
