Pc im Verstärkergehäuse -> Frontend über serielle Schnittstelle bedienbar machen
Serverzeit: 03 11 2026  09:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 436591
cholertinu
Drehenkoder für die Montage auf einer Platine?
Habe ich bisher nie gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 14 Jun 2007 13:21 ]
BID = 436598
Molnitza
Ich hatte mir das so vorgestellt, wie mein Poti weiter oben.
Werden die Drehenkoder am Gehäuse verschaubt oder wie werden die befestigt?
Mit freundlichen Grüßen
Molnitza
BID = 436640
DonComi
Leute, dann sucht ihr nicht richtig.
Es gibt welche mit Zentralbefestigung, mit Printmontage (was du suchst) und welche mit Printkontakten und Zentralbefestigung.
Habe letztere hier rumliegen.
Beipiel:
Bestell.-Nr.: 240313 bei Pollin.
BID = 436642
Molnitza
Ich habe endlich etwas gefunden.
http://www.reichelt.de/?SID=15antMq.....ET=16
Mit etwas Fummelarbeit passt dann auch der alte Knopf drauf.
Molnitza
BID = 436666
Molnitza
könnte die unten gezeigt Schaltung soweit funktionieren oder habe ich dabei zu einfach gedacht?
Muss ich die Signale vor den UND Verknüpfungen noch aufbereiten oder würde das auch so funktionieren?
Molnitza
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Molnitza am 14 Jun 2007 18:25 ]
BID = 436688
Racingsascha
Wenn der Encoder so aufgebaut ist, ja. Soweit ich weiß gibt es aber auch welche mit 2 um 90° verschobenen Lichtschranken, die ein phasenverschobenes Signal von sich geben. Bei Linksdrehen eilt zb das Signal von LS1 vor, beim Rechtsdrehen die andere LS. Das ganze gibts dann auch mit "Click" also mit nem Druck auf die Achse wird ein Taster betätigt, zum "bestätigen".
Fnord schläft nie.
BID = 436705
Molnitza
Mit diesem hier müsste die Schaltung (s.o.) also machbar sein?
Molnitza
BID = 436707
DonComi
Eher unwahrscheinlich.
Das liegt erstmal an dem wirren Schaltplan (digitale Sachen direkt am Trafo...) und an der Logik der AND-Gatter.
Davon mal abgesehen sollte immer definiertes Potential an einem Logikeingang leigen (Tipp zum Suchen...: Pull-Up/Pull-Downwiderstand).
Außerdem, sollte es sich um einen "richtigen" Drehenkoder handeln, dann wird diese Schaltung nicht korrekt arbeiten.
Edit:
Nur wenn der Taster überhaupt gedrückt wird, wird es möglich, dass einer der Transistoren geschaltet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Jun 2007 21:12 ]
BID = 436743
Molnitza
Der Trafo an sich steht (stand) nur beispielhaft für die Spannungsversorgung. Ein Netzteil Marke eigenbau habe ich bisher nur Schwarz auf Weiss, mit Trafo, Sicherung, Kurzschlussschutz, Glättung etc.
Bei dem Schließer- und Wechslerkontakt bin ich einfach mal davon ausgegangen, das der Drehenkoder in etwa so arbeitet.
Der Schließer soll den Impuls bei drehen darstellen. Der Wechsler die Drehrichtung.
Wie schon geschrieben wäre meine Wahl vorerst auf diesen Encoder gefallen. Dieses Modell hat keinen Taster: http://www.reichelt.de/?SID=15antMq.....ET=16
Die Pull-Up/Pull-Downwiderstände habe ich jetzt (hoffentlich richtig) eingebaut.
Molnitza
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114867   Heute : 24815    Gestern : 70074    Online : 565        3.11.2026    9:20
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
