PC als Videoquelle für DVB-C
Serverzeit: 24 11 2026  15:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 784971
TheSimpsons
ich suche nach einer Möglichkeit ein PC-Bild als DVB-C Sender in meinem Haus einzuspeisen.
Hab das ganze derzeit analog laufen und das ist schauderhaft.
Da ein DVB-C Modulator mit MPEG Encoder unbezahlbar ist bin ich auf der Suche nach Alternativen.
In Amerika bekommt man bereits kleine Lösungen um ~ EUR 500,-- die sogar VGA IN oder Componenten bis 720p unterstützen aber leider nicht DVB-C konform sondern nur ATSC
Ein neuer Ansatz wäre einem PC eine Karte mit ASI-Out zu verpassen und einen DVB-S -> DVB-C Transmodulator zu Leibe zu rücken und das ASI Signal des PC´s probieren vor der DVB-C Modulatorstufe einzuspeisen.
Hat da jemand Ahnung davon ob das klappen könnte ?
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 785026
Und das wird dann billiger?
Anderer Ansatz:
Warum ist es denn jetzt schauderhaft?
Eine saubere analoge Übertragung kann sehr hochwertig sein!
Aber mit einem 3€-Modulator aus nem billig-VCR eher nicht...
BID = 785028
Mirto
Ich vermute, weil der Video-Ausgang der Grafikkarte (FBAS oder S-Video) ein "schauderhaftes" Bild liefert!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  6 Sep 2011 13:33 ]
BID = 785031
clembra
Was meinst du eigentlich mit PC-Bild? Dir ist klar, dass die normale PAL-Auflösung nur aus max. 768x576 Pixeln besteht. Mit einem PC-Monitor von 1280x1024 oder mehr bzw. Full-HD kann man das nicht vergleichen.
Und wie Mirto schon andeutete: FBAS oder S-Video-Ausgänge auf Grafikkarten sind oft mehr als schlecht
BID = 785065
TheSimpsons
ok kurz erklärt, ich habe einen Thinclient bei dem 800*600 eingestellt ist, an dem VGA hängt ein VGA -> Composite Wandler und dieser dann wieder auf einem EUR 20,-- Modulator aus der e__y.
Eine GraKa mit SVHS wäre sicher besser aber dafür gibts wieder keinen günstigen Modulator
Der Inhalt des PC-Bildes besteht aus einem Webcambild, einem rss-feed, einer Laufschrift, einem Wetterbericht und einer analogen Flashuhr. Das ganze ist ein Infokanal für Gäste.
Die ASI Out PCI Karte hab ich schon gekauft kostet so um die EUR 150,-- (gebraucht), wenn ich meine Blankom-Anlage mit einer weiteren Kasette erweitere kostet mich das so um die EUR 100,-- für eine Kasette die 2x DVB-S in DVB-C wandelt.
Die Frage ist eben nur ob ich eine solche Kasette dafür vergewaltigen kann mein DVB-ASI Signal des PC´s in DVB-C zu wandeln.
lg
TheSimpsons
BID = 785069
mlf_by
Gockel mal nach "dvb-c modulieren", "dvb modulator" o.ä.
Wäre sowas oder sowas ein wenig etwas in der gesuchten Richtung?
Preise stehen natürlich leider mal wieder keine dabei. Würden mich aber auch interessieren.
BID = 785088
TheSimpsons
Danke für den Tip, die Modulatoren kenne ich schon.
Die DVB-C Version kostet EUR 480,--
Preislich im Mittelfeld.
Jedoch wenn man das mit z.B. ZvBox oder dem ChannelPlus 5415HD vergleicht, die wenn man etwas sucht auch in etwa EUR 500,-- kosten, ist es zu teuer. Die beiden Teile vereinen MPEG2 Encoder und QAM-Modulator und das noch in HD.
Aber die beiden Beispiele können nur J.83 Annex B (Amerika)
DVB-C hingegen ist J.83 Annex A (Europa)
lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am  6 Sep 2011 19:27 ]
BID = 785189
Racingsascha
Wie wärs damit?
Fnord schläft nie.
BID = 785254
TheSimpsons
Klingt ja spaßig, ohne genau darüber nachgedacht zu haben werd ich das mal in meine Projektliste aufnehmen.
In meinem derzeitigem Projekt gehts leider nicht, da die verwendeten LG TV´s nur DVB-C oder DVB-T können aber nicht beides zugleich, und da die Kopfstation DVB-C macht muss ich mein Bild auch auf DVB-C bringen.
lg
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496650   Heute : 13213    Gestern : 16862    Online : 613        24.11.2026    15:52
