Passiven Subwoofer in Aktiven umbauen
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 552072
Bully111
Moin Moin
Ich will meinen passiven Subwoofer in einen Aktiven umbauen. Kann mir da vielleicht jemand helfen zwecks Schaltplan oder einen Bausatz empfehlen?
Subwoofer:
Impedanz 4 Ohm
Max Out 25 Watt
Mit besten Dank im voraus
BID = 552091
Racingsascha
Für die Leistung reicht ein Hybridverstärker. Bei Conrad gibts fertige Bausätze, für die du nurnoch die Stromversorgung brauchst. Am Eingang musst du allerdings einen Tiefpass einbauen, damit der Sub keine hohen Frequenzen abbekommt.
Fnord schläft nie.
BID = 552092
Verstärkerbausätze und Schaltbilder gibt es doch wie Sand am Meer. Dazu ein Netzteil und fertig. Je nach Quelle brauchst du dann noch einen Filter der dafür sorgt das nur die tiefen Frequenzen auf den verstärker gehen, beim Anschluss an einen AV-Verstärker ist der Filter aber da schon drin.
Ansonsten gibt es auch fertige Aktivmodule für Subwoofer, die haben aber i.d.r. mehr Ausgangsleistung. Die könntest du zwar verwenden, es kann aber sein das du dann Platzprobleme bekommst. 25W klingt nach einem sehr kleinen Subwoofer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482578   Heute : 15982    Gestern : 22017    Online : 545        23.11.2026    22:31
