parallelschaltung Stelltrafo / Regeltrafo
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: regeltrafo (158)
BID = 1075330
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Wertes Forum.
Ich muss mich mit einem Problem an euch wenden, da meine Literatur keine Antwort weis.
Aufgrund einer eingeschränkten möglichen Bauhöhe eines Gehäuses, bin ich quasi freiwillig gezwungen 2 bzw. 3 Stelltrafos á 1,25A auf einer gemeinsamen Welle zu betreiben um sie auch schlussendlich parallel betreiben zu können.
Wie kann ich auftretende Ausgleichsströme kompensieren ?
Welche Möglichkeiten gäbe es ?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Mit Gruß,
Alex
1 + 1 = 2
BID = 1075331
Ist sehr wahrscheinlich gar nicht nötig sein. Es handelt sich ja wohl um identische Typen?
Viel "kompensieren" ließe sich da auch nicht.
Kannst du nicht einen genügend großen Stelltrafo liegend montieren?
BID = 1075332
corvintaurus
Moin Moin
ja, es handelt sich um identische Typen. Das macht die Sache schon deutlich einfacher.
Eine liegende Montage,.... mechanisch aufwendig die Stellachse in die horizontale zu bringen. Möglich,... aber eben aufwendig.
Zudem müsste ich einen passenden Stelltrafo finden.
1 + 1 = 2
BID = 1075335
corvintaurus hat am 20 Dez 2020 10:15 geschrieben :
... mechanisch aufwendig die Stellachse in die horizontale zu bringen. Möglich,... aber eben aufwendig. ...
Für sowas wurden Winkelgetriebe erfunden.
Ansonsten:
Ausgleichströme erst mal messen und regelmäßig kontrollieren!
Und ganz wichtig: Beide Stelltrafos einzeln ein- und ausgangsseitig absichern. Wenn sich die Kupplung zwischen den Stelltrafos löst, hast Du ohne Sicherungen ein Feuerwerk.
Kannst Du ggf. mit einem kleinen Spannungsabfall leben? Dann schalte die Trafos über zwei Sicherungswiderstände zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Dez 2020 11:27 ]
BID = 1075337
corvintaurus
Hallo.
Danke für die Antworten.
Ein Winkelgetriebe, könnte tatsache eine Option sein.
Wegen der Ausgleichsströme, finde ich die Sache mit den Widerständen am besten.
Könnte man da nicht auch niederohmige Induktivitäten nutzen ?
BID = 1075339
unlock
wenn die Trafos wirklich gleich sind und einen gleichen Ik haben, dann sollte man Differenzen durch Verdrehen abgleichen können(Differenzspannung messen).
Evtl. muss man bei verstellen Mechanisches Spiel durch gegendrehen der Spindel ausgleichen(Abgleich auf vorwärts: nach Rückwärtsbewegung kurz auf vorwärts gehen).
Befestigungen auch an jedem Trafo identisch ausführen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1075343
corvintaurus hat am 20 Dez 2020 11:42 geschrieben :
... finde ich die Sache mit den Widerständen am besten. ...
Bitte Sicherungswiderstände! Die brennen bei Überlast definiert und ohne Flammen durch. Dann kannst Du auch auf ausgangsseitige Sicherungen verzichten.
BID = 1075349
BlackLight
Ich würde ja erst einmal versuchen im Leerlauf und unter Last die Differenzspannung bzw. die "Ausgleichsströme" zu messen.
Trafos sind auch nur reale Bauteile, etwas nichtlinear mit Verlusten (Eisenverluste, Kupferwiderstand/Schleiferwiderstand) und evtl. könnte man sogar über eine etwas längere Leitung (0,5 mm²-1 mm²) vom Abgriff ggf. etwas "Ausgleichswiderstand" hinzufügen.
BID = 1075370
I-need
Wären Ausgleichswiderstände mit PTC Charakteristik eine Option?
BID = 1075374
corvintaurus
Freunde des stehenden Lichtbogens.
Ich hab das Problem gelöst. Dieses Rumgefrickel..naja, kann man halten was man will davon.
Hab jetzt bei Völkner nen 1000VA Trenntrafo bestellt und über einen zweiten Händler nen 6,3A Regeltrafo geordert. Die Bauhöhen passen super und ich hab bis Lebensende ruhe.
Zwischendurch werde ich das mal mit den PTC Sicherungswiderständen betrachten. Ich habe maximal von Sicherungswiderständen GEHÖRT... aber weder diese noch die PTC Variante in der Hand gehabt.
Danke für diesen Tipp !!
Ich danke euch vielmals für die Anteilnahme.
Machts gut und bleibt mir alle Gesund !!!
--> Closed
1 + 1 = 2
BID = 1075377
Würde ich nicht machen, denn dann besteht die Gefahr, dass sich der eine oder andere Trafo aus dem Verbund ausklinkt und die anderen überlastet werden.
BID = 1075399
I-need
Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Nun ja man könnte sie ja thermisch koppeln, aber dann widerstrebt sich der Sinn der Sache und man hätte eine sehr träge Strombegrenzung geschaffen. Auch nicht gerade was man wollte.
BID = 1075429
Du hast ja nun wohl schon einen geeignetenStelltrafo gefunden.
Ansonsten würde ich mal an einen Motorschutzschalter denken. Vielleicht hast du so etwas ja bereits in der Wühlkiste liegen: https://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutz_(Elektrotechnik)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314239   Heute : 9018    Gestern : 12485    Online : 524        16.11.2026    16:49
