Paralleler Druckerport über Pascal steuern
Serverzeit: 22 11 2026  21:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 523207
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Dieses Pascal-Programm kannst du ohne weiteres unter Windows größer 9x nicht direkt auf die Hardware zugreifen lassen.
Eine Lösung dafür findet sich evtl. in der von mir angehängten Datei, mit dem Tool kannst du den direkten Port-Zugriff auch unter XP und Co freigeben. Alles weitere müsste die PDF verraten.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 523270
Sebra
Vielen Dank.
Doch gibts auch was, das man als Unit oder so mit Pascal laden kann und das Programm dann auf jedem XP-PC läuft, auch wenn man nicht vorher was daran geändert hat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462105   Heute : 17479    Gestern : 20435    Online : 769        22.11.2026    21:35
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
