Parallel-Port Eingang/Ausgang Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Parallel-Port Eingang/Ausgang |
BID = 31789
harryhirsch Gerade angekommen
Ich möchte an den Parallelport einen 8-Bit AD-Wandler anschließen. Es gibt aber nur 5 Statuspins, die man benutzen kann. Jetzt habe ich gelesen, dass man die 8 Pins, die zur Ausgabe genutzt werden (2-9), auch zur Eingabe benutzen werden können. Beim Umschalten gehen die Meinungen auseinander, bei mir funktioniert keine, die ich gelesen habe. Weiß jemand von euch, wie das geht?
BID = 31795
FatalError Stammposter
Beiträge: 498 Wohnort: Berga /Elster
BID = 31800
Benedikt Inventar
Wenn man an Adresse 37A (für LPT1) Bit 5 (Wert 32) setzt, dann werden die 8 Leitungen auf Eingang geschaltet, und man kann sie an Adresse 378 einlesen.
Allerdings funktioniert das nur, wenn der LPT Port im Byte Modus ist. Dazu muss man an Adresse 77A ebenfalls Bit 5 setzen.
Hier eine Liste mit Modi, die man an Adresse 77A (= 378 + 402) einstellen kann:
ECP Modi:
Modus Wert
SPP 0
Byte 32
Fast Centronics 64
ECP 96
EPP 128
Reserved 160
Test 192
Config 224
Nur die 3 höchstwertigen Bits sind zu setzen/löschen. Die anderen sollte man dabei nicht löschen.
Ich verwende immer
Neuer Wert = Alter Wert OR 32
um Bit 5 zu setzen
BID = 31808
Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen. Das habe ich seit 2 Wochen gesucht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194157477 Heute : 3087 Gestern : 65408 Online : 400 4.11.2026 1:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114646911621
