Panelmeter mit Schaltausgang ?
Serverzeit: 25 11 2026  01:25:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 966224
S1 und S2 sind Taster zur Einstellung der Schaltschwellen, Das sind Eingänge keine Ausgänge.
. LV is the lower limit alarm output, below the set value it is low level output. HV is the upper limit alarm output, higher than the upper limit set value it is low level output. LV, HV is the control signal output, if use for driving lights, relay or the other loads please add driver circuit.
Da diese Ausgänge auf GND gehen müssen deine Dioden auch andersrum rein sonst können die Ausgänge (nach den Dioden) nicht auf GND gehen!
BID = 966252
Grimm
Hallo der mit den kurzen Armen,
ich warte erst mal wenn die Teile da sind, dann wird Licht ins Dunkel kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 25 Jul 2015 20:47 ]
BID = 966930
Grimm
Hallo Jungs
Die Teile aus China sind da.
Weshalb die Löcher für die Stiftleisten auf der einen Seite genau im Raster von 2,54mm und auf der anderen Seite haben die ½ 2,54mm dazugenommen (6,5 x 2,54mm) das wissen vermutlich auch nur die Götter.
Hatte eigentlich vor die Anzeigen auf eine Streifenrasterplatine aufzustecken.
Zwei Sachen sind noch nicht so eindeutig.
1 Bedeutung von + R S - an der Seite der LED-Anzeige, siehe auch das Foto.
2 Bei machen Messmudulen ist ja GND von der Stromversorgung und GND von der Messspannung getrennt. Bei dieser Beschriftung sind beide dasselbe GND, so meine Einschätzung.
BID = 966931
Du solltest die Beschreibung vorliegen haben. Wir haben nur das was bei Boey steht!
BID = 966945
Grimm
„Du solltest die Beschreibung vorliegen haben.“
Das ist ja die Baustelle, habe nur die ebay Beschreibung, keine Beschreibung, Datenblatt bei der Lieferung erhalten.
Bei +RS- ist ein Spanungsregler 7133-1 (3,3V) an + und – angeschlossen (+=3,3V), das habe ich so an den Leiterbahnen herausgefunden.
Was RS ist, keine Ahnung.
In den nächsten Tagen ist, Probieren geht über Studieren angesagt.
BID = 968405
Grimm
Hallo Jungs,
das billig Bauteil ist o.k.
Habe die Unterspannung <10V und die Überspannung mit >11V eingestellt.
Unter 10V leuchtet das gelbe LED und über 11V das rote LED.
Zwischen 10V bis 11V sind beide LEDs aus.
Die Abweichung der Anzeige ist 0,01V wenn man da überhaupt von einer Abweichung sprechen kann.
GND der Versorgungsspannung und GND der Messspannung sind gemeinsam.
Einfach an die zu überwachende Spannung anschließen (z.B. 12V Akku) und fertig.
Die Stromaufnahme ist 10 bis 20mA., je nach höhe der Versorgungsspannung.
Das mit den um ½ (2,54mm) versetztes Raster der einen Stiftleiste ist nicht schlecht.
Da kann man bei der Verwendung von Streifenrasterplatinen (Raster 2,54mm) wenigstens alle Stiftleisten nutzen.
Sind die um 90° versetzten Stiftleisten genau im 2,54mm Raster kann man die Stiftleisten bei Streifenrasterplatinen nur einschränkt verwenden.
Die Chinesen haben doch mitgedacht beim Versetzen um ½ (2,54mm).
Mit dem Teil kann man so manche Sachen erschlagen.
Da kann man echt einfach eine Digitalwert eingeben und muss nicht mit einem Poti herumprobieren, bis die Spannung o.k. ist usw.
Grimm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 28 Aug 2015 21:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508270   Heute : 2204    Gestern : 22653    Online : 475        25.11.2026    1:25
