OPV
Serverzeit: 29 11 2026  05:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OPV
BID = 387873
Wie hast du die Spannung gemessen ?
Ein Tastkopf hat einige pF Eingangskapazität. Somit verdoppelt sich schonmal die Kapazität von C14.
Daher war auch mein Vorschlag diesen Kondensator wegzulassen, da die paraistären Kapazitäten ihn ersetzen.
BID = 387877
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hab in dem pdf von ELV gelesen das zum filter noch 10pF beim filter zu C14 dazugerechnet werden müssen, weil das die eingangskapazität der FET stufe darüber ist...
habe dann den ganzen filter mit 10pF zusätzlich nochmal gerechnet, und die änderung ist derart minimal, dass das nicht ins gewicht fällt...
BID = 387901
Dombrowski
Moin.
Mit SPICE bekomme ich für das Filter eine viel geringere Welligkeit im Durchlassbereich heraus. So im "Null Komma Dezibel"-Bereich. Das Filter aus dem Schaltplan.
Kann es sein, dass im Screenshot von RFSim99 etwas mit der Logarithmierung nicht stimmt? In etwa diese Form der Durchlasskurve habe ich bei einer linearen Teilung der Amplitudenachse, also Volts in gleichen Schritten. Bei einer logarithmischen Teilung muss ich schon sehr genau hinsehen, um die Welligkeit noch zu erkennen.
D.
BID = 387902
st0ne
hm, nein sollte logarithmisch sein... zeigt ja auch -11db unten links an...
BID = 387917
st0ne
hast du nur den filter simuliert? oder die gesammte schaltung?
BID = 387931
Bei meiner Simultation hatte ich auch nur eine geringe Welligkeit von wenigen dB. Ab etwa 5MHz fällt das Filter leicht ab (bis auf etwa -1dB kurz vor der Grenzfrequenz). Dann gibt es nochmals eine kleine Resonanzüberhöhung die etwa auf 0dB geht und anschließend fällt das Filter steil ab.
BID = 387933
st0ne
hm, also im grunde ähnlich wie bei mir? nur halt in einem anderen maßstab nehm ich mal an...
seltsam dass das so unterschiedliche ergebnisse sind. aber bei meinen filtern die ich so gebaut hatte, war noch nie ein problem mit rfsim99 festzustellen, stimmte immer mit dem specktrumanalyzer überein (bauteiltoleranzen ausgenommen)
BID = 387957
Ja, ähnlich.
Hast du den Eingangs und Ausgangswiderstand korrekt (am Eingang 390Ohm in Reihe zur Spannungsquelle) ?
BID = 387975
st0ne
ja ich denke das wars
jetzt ists auch relativ linear, nur ein fehler von -2db maximal... allerdings hat der filter jetzt generell eine dämpfung von 13db...
BID = 387990
Mr-400-Volt
Liegt das den jetzt am Filter, das die Amplitude zusammenbricht ?
BID = 388030
Mr-400-Volt
Habe mal das Layout hochgeladen............
BID = 388032
Mr-400-Volt
Die Masseflächen sind selbstverständlich auch da, habe sie nur zur besseren Sicht ausgeblendet.........
BID = 388057
Dombrowski
Moin.
@stOne: Nur das Filter. Inzwischen hat es sich ja geklärt, aber hier sind nochmal die Kurven.
Bild 1 mit linearer Skala, Bild 2 logarithmisch. Bild 3 ist quasi nochmal das gleiche wie Bild 1, aber mit nem anderen SPICE erzeugt, wo ich per Cursor den Kurvenzug abfahren kann. Dort ist abzulesen, dass die Welligkeit 20*lg(0,5087/0,54651) = -0,62 dB beträgt.
D.
BID = 388200
st0ne hat am 23 Nov 2006 13:28 geschrieben :
woher bist du dir da so sicher? oder hast du so ein gerät orignal zu hause?
Ja, habe ich. Als Fertigmodul gekauft, nicht gebastelt. Allerdings muss ich meine Aussage korrigieren. Die Amplitude bricht auch bei meinem DDS-Generator ein. Und zwar ab etwa 11 MHz bis 20 MHz auf 50%. Ist mir nie aufgefallen...
Das entspricht auch dem Frequenzgang in einem der Dokumente zu dem DDS-Generator. Andere, ähnliche Modules werden nur bis 10 MHz spezifiziert.
So krass wie bei dem Nachbau von Mr-400-Volt ist das zum Glück nicht.
BID = 388203
st0ne
es kommt vermutlich auch stark auf die qualität der bauteile im filter an...
man sollte da schon hochwertige kondensatoren und spulen verwenden! vielleicht ist das problem ja da zu suchen...
ansonsten kann man auch noch den filter neu dimensionieren wenn er im original auch schon absinkt... die hälfte pegel ist schon etwas viel meiner meinung nach...
was natürlich auch noch sein könnte, wäre dass das oszi vielleicht eine zu geringe bandbreite hat? ist jetzt nur eine vermutung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606182   Heute : 3659    Gestern : 16750    Online : 231        29.11.2026    5:51
