Optokoppler?
Serverzeit: 27 11 2026  05:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler?
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 155821
holger02
Hallo !
Mir stehen 8 Ausgangssignale U1 (24V,max.20mA)zur Verfügung.
Ich würde gerne dieses Signal verstärken bzw gerne relais dran hängen.Die Relais sollen aber an einer anderen 24V Spannung U2 betrieben werden. Mit den Relais will ich dann grössere Lasten schalten.
Jetzt die Frage :
Ich dachte mir ich schalte mit U1 den Optokoppler,der dann mit U2 das Relais schaltet ???
Würde das funktionieren?
Danke im vorraus
Gruss
Holger
BID = 155886
Das könnte gehen. Kommt auf den Steuerstrom für die LED, das Stromübertragungsverhältnis des Kopplers und den Stromverbrauch der Relaisspule an.
Garantiertes Stromübertragungsverhältnis (CTR), empfohlenen LED-Strom und zulässige Spannung des Phototransistors findest du im jeweiligen Datenblatt.
Vorwiderstand für die LED und Diodenbeschaltung der Relaisspule nicht vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568788   Heute : 5910    Gestern : 30885    Online : 570        27.11.2026    5:44
