Optischer Sonnencremespender -> Widerstände richtig setzen
Serverzeit: 02 11 2026  04:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 524426
carbon
Ich wollte nur mal fragen, ob der schaltplan so funktioniert und wenn ja, wo ich ewtl Widerstände plazieren soll, damit mir das ganze nicht durchbrennt.
wieviel spannung brauche ich da?
ich verwende einen 6V elektromotor, einen schalter, eine ir led superhell und einen fototransistor.
BID = 524432
Also das ist ja noch nichtmal künstlerisch wertvoll
-wieso 12v,wenn du einen 6v Motor hast
-schon mal was von Vorwiderstand für ne LEd gehört?
-willst du ernsthaft mit dem armen Fototransistor direkt den Motor ansteuern?
So wird das nie und nimmer was.
Bau z.B mit dem Fototransistor nen Schmitt-Trigger,der steuert dann den Leistungstransistor für den Motor(Schutz für den Transistor nicht vergessen).Außerdem wie willst du eine Endabschaltung realisieren?
Nach deiner Logik würde der Motor immer schneller drehen,je es heller wird.Abgesehen davon,das es so nicht funktioniert...
BID = 524444
carbon
Ok reichen widerstände mit 10k ohm? hab keine anderen...
is der schaltplan unten besser?
BID = 524450
carbon hat am 28 Mai 2008 16:20 geschrieben :
Wie wärs mal mit rechnen?
Da bekommt man nämlich heraus,wieviel Strom da jetzt noch maximal fliessen könnte
Nicht wirklich...
Die Funktionsweise eines Transistor und der Unterschied zwischen NPN und PNP ist dir aber schon bekannt,oder?
Wie wärs erst mal mit paar Grundlagen lernen,bevor du planlos irgendwas zusammenlötest?
BID = 524455
carbon
nicht wierklich. ich weiss nur, dass pnp positiv-negativ-positiv heißt und npn heißt negativ-positiv-negativ
also ich brauche schnell ne idee.
es währe auch sehr hilfreich, wenn mir jemand einen schaltplan zeichnen würde...
brauche den nämlich in 3 tagen
was ich habe:
led
widerstände 10 ko 100st.
fototransistor
transistor pnp 1x & npn 1x
motor
schalter
BID = 524457
berufsbastler
ohne dir jetzt blöd kommen zu wollen,
aber irgendeine Ahnung von Elektrotechnik hast du auch nicht, oder?
Wofür brauchst du das in 3 Tagen? Hausaufgaben? Die werden hier ungerne fertig präsentiert, es werden jedoch Hilfestellungen gegeben.
BID = 524458
carbon hat am 28 Mai 2008 16:53 geschrieben :
1)Grundlagen Transistor und Gesetze des Herrn Ohm lernen,oder
2)anderes Hobby suchen
Wie lautete denn die Aufgabenstellung?
was ich habe:
Üblicherweise besorgt man sich erst ne Schaltung,und dann die passenden Bauteile dazu.
Nicht andersrum
BID = 524492
carbon
man ich hab jetzt echt ma die nase voll
als ob ich nix anderes zutun hätte als diese beschissenen gesetze zu lernen.
ich hab einfach 1. keine ahnung un 2. keine zeit um irgendwas zu lernen
ein teil der forenmitglieder besitzt anscheinend nicht mal den respekt etwas zu erklären.
wenn man gewisse anforderungen oder kenntnisse braucht, um hier etwas zu fragen bin ich anscheinend falsch.
mich hat es gefreut hier sinnlose gespräche zu führen
BID = 524493
carbon
Nicht andersrum
achja... die teile hab ich irgendwo im haus gefunden
aber konnten sie ja nicht wissen
BID = 524498
Doch, aber ein Teil der Neuuser kommt mit einem gewissen Anspruchsdenken hier rein das einigen Altusern die Lust am erklären vergeht.
Mit Respekt hat das absolut nichts zu tun, hier hat nur einer abolut keinen Respekt, DU!
"Projekte im Selbstbau" heißt dieses Unterforum, nicht "Entwickelt mir schnell mal ne Schaltung, aber zack zack!"
Kentnisse kann man hier bekommen und erlernen, das ist die einzige Anforderung! Du kommst hier an und stellst eine Aufgabe die andere gefälligst für dich zu lösen haben, und zwar schnell und ohne dich damit zu belasten.
Mich nicht, da du das aber alles für sinnlos hälst, kann ich ja dicht machen, such dir 'nen anderen doofen der deine Hausaufgaben macht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mai 2008 19:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033504   Heute : 10225    Gestern : 74163    Online : 539        2.11.2026    4:01
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
