optische Drehzahlmessung
Serverzeit: 23 11 2026  07:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661744
GeorgS
Na ,
das beruhigt mich wieder.
Die eleganteste Methode an die Drehzahl zu kommen
wäre einen Drehstrom-Synchronmotor zu verwenden.
Zusammen mit einem FU, der am besten auch gleich
die Frequenz anzeigt, ist dann alles komplett.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 661769
vorbeiei
Also wenn ich das bis jetzt richtig verstanden und gefunden habe, bräuchte ich ja einen FU mit sensorloser Vektorregelung. (Und was wäre der Vorteil eines Synchronmotors gegen einen Asynchronmotor?)
BID = 661773
Vielleicht reicht sogar eine drehzahlregelbare Bohrmaschine als Antrieb und dazu ein billiger Drehzahlmesser.
Wenn nur bei einigen festen Drehzahlen geprüft wird, käme anstelle der Drehzahlmessung vielleicht sogar eine Stroboskopscheibe in Frage, die praktisch überhaupt nichts kostet.
Ich kenne leider die Prüfvorschrift nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2010 19:55 ]
BID = 661775
GeorgS
Der Synchronmotor läuft synchron mit dem
antreibenden Feld. Dadurch ist Antriebsfrequenz
dividiert durch die halbe Polzahl identisch mit
der Drehzahl.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Jan 2010 20:03 ]
BID = 661781
vorbeiei
@perl: Eine Bohrmaschine erreicht normal keine 5000rpm(zumindest wär mir keine untergekommen) und man muss die Drehzahl stufenlos regeln können.
Zum Synchronmotor, muss ich mal schauen.
BID = 662222
selfman
Aber nur weil das Getriebe mindestens 1:10 untersetzt.
Schau mal wie schnell ein KÖMAG Schleifer läuft! Da geht die Welle des Motors dierekt vorne raus, ev. mit stufeloser Drehzahleinstellung inclusive.
http://www.koemag.de/schleifgeraete.php
Was Deim Problem betrifft, wäre wirklich ein FU das einfachste. Die sensorlose Drehzahlermittlung eines Asynchronmotors mittels Vektortechnik ist ja praktisch schon Standard. Damit hast Du Drehzahlsteller und Anzeige in einem Gerät.
Schöne Grüße Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471717   Heute : 5108    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    7:18
