optische Drehzahlmessung
Serverzeit: 03 11 2026  18:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661460
Lötfix
Onra hat am  9 Jan 2010 14:56 geschrieben :
Der FU muß doch irgendwo eine Information über die Istdrehzahl haben.
Nein, das geht auch mit automatischer Schlupfkompensation bis auf +/-0,5% der Nenndrehzahl auch ohne Rückführung. Bei Danfoss heißt das VVC-plus. Da sind die Motordaten (können teilweise automatisch ermittelt werden) hinterlegt und der Motor wird als mathematisches Modell in Echtzeit gerechnet, sodaß Lastkompensation möglich wird.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 661485
Onra
@Lötfix: Bei dieser Genauigkeit kann dann die Sollwertvorgabe genutzt werden.
Hier gehts imho mehr um Tellerränder und Scheuklappen.
Die Auswertung läuft bestimmt nicht mit 400V Drehstrom und wenn das Prinzip verstanden ist, kann der Zünder auch für 16 Zylinder ausgelegt sein.
Onra
BID = 661497
vorbeiei
Wie ist das mit der Auswertung und 400v drehstrom gemeint? Die Impulse des Zünders?
BID = 661500
Onra
Wenn ein Prüfstand gebaut wird, ist für die Auswertung im Pflichtenheft bestimmt mehr gefordert als die Aussage: "Wow, alles dreht sich."
Gibt es bei dir keine Messwerterfassung und Auswertung?
Onra
BID = 661505
vorbeiei
Das ganze funktioniert so, dass auf der Funkenstrecke ein Abstand eingestellt wird und dann der Magnet mit Motor auf verschiedenen Drehzahleb betrieben wird, und ob das Ganze funktioniert, sieht man indem der Funken überspringt oder auch nicht.
BID = 661581
Onra
Du willst aber die "geprüften" Produkte nicht verkaufen, oder?
Onra
BID = 661590
vorbeiei
Mh, ich hoff das wird kein Schock fürs Leben . Dieses Ding soll ein Prüfstand für Magnetzünder von Flugzeugen werden(ja, die fliegen noch)... und die Prozedur die ich beschrieben habe ist so Vorschrift(es ist jetzt stark verkürzt, aber im Grunde ist es so)
BID = 661592
Dann hast du doch von jedem der beiden Magneten ein brauchbares Signal am Zündschloss liegen, die dort wahlweise nach Masse kurzgeschlossen werden (OFF - 1 - 2 - BOTH).
BID = 661629
vorbeiei
Ich bitte auch allgemein sich nicht zu sehr auf den Magnetzünder zu konzentrieren, da ich auch eine brauchbare Drehzahlanzeige benötige wenn nichts, oder ein anderes Gerät betrieben wird. Also eher Drehzahlabnahme von der Wellenverbindung am Motor.
BID = 661637
GeorgS
(nebenbei ist der Prüfstand für 4- und 6-Zylinder)
So?
Werden da nun Magnetzünder gedreht oder
ganze Motoren?
Laufen die Motoren unter Last?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 661649
vorbeiei
Es werden nur die Magnetzünder angetrieben.(die bis ca. 500rpm ein Drehmoment von 3Nm benötigen, danach nur noch ein wesentlich geringeres.) Das mit den 4- und 6-Zylinder bezieht sich auf den Magneten, da dieser ja dementsprechend viele Ausgänge hat.
Eigentlich interessiert mich derzeit am meisten die Regelung/Messung am Umrichter selbst. Kann mir da jemand näheres sagen, bzw. ist die Genauigkeit davon ziemlich wichtig für mich.
BID = 661712
GeorgS
Langsam wird das immer unverständlicher.
Welcher verantwortungsbewußte Hersteller
oder Instandsetzer von solchen Flugmotorzündungen
bestellt ein Prüfgerät bei einem Amateur wie dir?
Oder hat das was mit dem berüchtigten schwarzen
Markt für Flugzeugersatzteile zu tun?
Kopfschüttel.
BID = 661714
Onra
Da fragst du wirklich besser den Motorhersteller, Ausstattungsoptionen gibts ja genung.
Onra
BID = 661719
Eben.
Leg dem E-Motorenhersteller deinen Forderungskatalog auf den Tisch und lass den die geeigneten Optionen und Teile aussuchen. Du bist da bestimt nicht der Erste mit solchen Anforderungen.
In Tulln gibt es eine Schule für LFZ-Techniker. Die werden wohl als LTB qualifiziert sein und soetwas auch in eigener Verantwortung betreiben können.
http://www.flugtechnik.at/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2010 16:49 ]
BID = 661726
vorbeiei
Perl, das ist eine Abschlussarbeit genau dieser Schule . Die ist zwar kein LTB, aber wir wissen trotzdem was wir tun. Ja, ich hoffe morgen meldet sich die Firma, und dann werde ich wohl mal schauen müssen, inwiefern mir die helfen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vorbeiei am 10 Jan 2010 16:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139189   Heute : 49354    Gestern : 70074    Online : 470        3.11.2026    18:13
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
