optische Drehzahlmessung
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661099
vorbeiei
Ich brauche eine Drehzahlmessung für einen Drehstrommotor. Bisher scheint mir eine optsiche Drehzahlmessung am sinnvollsten. Der Motor soll nur bis 5000 Umdrehungen laufen, höher muss ich also auch nicht messen können. Und ich hab nur 400V Drehstrom zur Verfügung. Ich hoffe mir kann hier irgendwie jemand weiterhelfen.
BID = 661117
GeorgS
Wenn dem so ist, dann bau dir doch eine ein!
Was genau ist denn nun dein Wunsch/Frage?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 661119
Onra
Drehstrommotoren haben prinzipiell eine feste Drehzahl.
Was ist an deinem anders?
Onra
BID = 661168
vorbeiei
Das meinem Drehstrommotor ein Frequenzumrichter vorgeschaltet ist.
Das ich nunmal nicht weiß was ich dafür brauch, wenn jemand meint eine andere Art wäre besser, soll das auch nicht das Problem sein. Auch ein Inkrementalgeber wäre möglich, da dieser unter Umständen schon im Motor eingebaut ist, nur weiß ich nicht mit was ich dann die Daten zur Anzeige bringen kann.
BID = 661175
powersupply
Bevor Du dir Gedanken über eine Anzeige der Drehzahl mit dem möglicherweise eingebauten Gerät machst solltest Du herausfinden was da möglicherweise, falls überhaupt eingebaut ist.
Stichworte dazu sind Tacho, Inkrementalgeber(von denen es auch wieder welche mit verschiedenen Ausgabeformaten gibt) oder Resolver.
Für jedes der genannten Geräte brauchts was anderes...
popwersupply
BID = 661181
GeorgS
Dass, wen ein Weib gebar,
sein Kreuz hiennieden ....
Ansonsten:
Das ändert nichts an Onras Aussage.
Du bräuchtest demnach praktisch nur
eine Anzeige der Frequenz und ziehst
Pi mal Daumen 10 % ab.
Georg
BID = 661184
vorbeiei
Auch wenn ich vom eingebauten Geber eher absehen würde, da ich das noch nicht mit Sicherheit sagen kann, wären wohl alle drei Möglichkeiten möglich.
Ansonsten:
Könnte es sein, dass dann sogar der Frequenzumrichter selbst schon anhand der nenndrehzahl die aktuelle anzeigen kann. Und ganz allgemein, wie genau wäre so eine Messung?
BID = 661194
GeorgS
Aha,
da du dir anscheined irgend was in deinen
Kopf gesetzt hat "würdest du absehen".
Ich glaub ich ....
Rücke endlich raus was für einen Motor du hast
und was der antreibt und wes Geistes Kind
dein FU ist!
Es ist zum Mäusemelken...
BID = 661206
BDX85
An Alle ein Gutes Neues!
Hab seit Jahren schon günstige Fahrradtachos
bei verschiedensten Geräten im Einsatz.
Das Thema ist in allerlei Foren im Netz schon rauf und runter diskutiert worden.
Ein sehr beliebstes Modell ist für ein paar Euronen in Obi Märkten zu kriegen:
"Prophete ist der Markenname und 0518 ist die Typenbezeichnung"
Um Rechenarbeit zu sparen einfach vor dem Kauf kucken ob sich betreffendes Teil auf Drehzahlanzeige umstellen lässt!
Viel Glück!
BDX85
BID = 661209
Rafikus
und wenn vorbeiei auch verraten würde, welchen Frequenzumrichter er hat, dann könnte man schnell herausfinden, welche Anzeige möglich ist.
Aber .........
rafikus
BID = 661247
vorbeiei
Also gut. Motor wird wohl der folgende: http://www.atb-motors.com/downloads/4/ATB_Dynamot300_DE.pdf
Frequenzumrichter ist hierbei schon drauf, verwendet wird der Motor für einen Prüfstand für Magnetzünder.
BID = 661254
Onra
Warum wertest du nicht die drehzahlproportionalen Impulse des Magnetzünders aus?
Onra
BID = 661276
vorbeiei
Sollte es direkt über den Frequenzumrichter gehen wäre es unnötiger Aufwand, andernfalls weiß ich nicht wie, und man muss bedenken, dass da Hochspannung drüber läuft(nebenbei ist der Prüfstand für 4- und 6-Zylinder)
BID = 661393
Onra
Der FU muß doch irgendwo eine Information über die Istdrehzahl haben.
Was du verlinkt hast, ist mehr ein Verkaufsprospekt als ein Datenblatt.
Der Hersteller/Vertreiber ist bestimmt an moderne Kommunikationsmittel angebunden. Hast du diese genutzt?
Die Wellenverbindung zwischen Antrieb und Prüfobjekt wäre auch noch ein Ort, an dem die Drehzahl zur Verfügung steht.
Onra
BID = 661451
vorbeiei
Das ist leider das einzige was von diesem Motor zur Verfügung steht genaueres erfahre ich (hoffentlich) erst.
Und an die Wellenverbindung hätte ich auch gedacht bei der optischen Messung. Im Prinzip hätte ich da etwas gefunden, was jedoch recht teuer ist, und falls möglich eben eine billigere Variante Wünschenswert wäre.
Gefunden hätte ich bis jetzt das: Impulsgeber, Anzeige
und dazu noch ein Netzteil welches mir die 400v Drehstrom in 24v Gleichstrom umwandelt. Nur ist das ganze mit ca. 750€ recht heftig im Preis(ich bezahls zwar nicht, aber man muss ja nicht übertreiben).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471522   Heute : 4910    Gestern : 22017    Online : 107        23.11.2026    7:00
