Operatinsverstärker der heftig Überschwingt
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 945925
Grimm
Hallo Jungs,
ich suche einen Operatinsverstärker der beim durchschalten möglichst heftig Überschwingt.
Die Versorgungsspannung ist +5V und GND.
Die Eingangspannung zum OP soll auch noch möglicht an GND erkant werden vom OP.
Grimm
BID = 945934
Wie der Name sagt, sollen diese Dinger verstärken und nicht schwingen.
Gewöhnlich schalten sie auch nicht, sondern allenfalls besitzt eine Schaltung damit eine bestimmte Impulsantwort.
Was soll das also?
BID = 945951
Grimm
Hallo perl.
Vermutlich habe ich nicht den korrekten Begriff verwendet.
Habe mal vom Datenblatt das „Überschwingen“ beim LM324 markiert.
Mit Überschwingen meine ich das beim durchschalten vom OP, kurzzeitig die Spannung am Ausgang höher ist als am Eingang.
So habe ich das Datenblatt vom LM324 verstanden.
Grimm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  8 Dez 2014 16:44 ]
BID = 945952
Rafikus
Du hast dich immer noch etwas unglücklich ausgedrückt.
Was Du beschreibst ist das Schwingverhalten, eines als Spannungsfolger geschalteten Operationsverstärkers, bei sehr schnellen Änderungen des Eingangssignals.
Eigentlich möchte man, dass dieses Schwingen möglichst klein ist. Du suchst also einen Operationsverstärker, welcher in der beschriebener Beziehung besonders schlecht ist. Ich habe keine Ahnung wie man danach suchen soll?
Aber wahrscheinlich möchtest Du etwas aufbauen, wo sowas gar nicht notwendig ist. Was ist also dein eigentliches Anliegen?
Rafikus
BID = 945960
BlackLight
Ich bin der Meinung, dass die externe Beschaltung auch einen Einfluss hat.
Hab das hier zum Thema gefunden:
TI @ Why Op Amps Oscillate
Es braucht nur ein Verzögerungsglied in der Rückkopplung?
(Ich wäre aber auch an etwas mehr Informationen interessiert: Gain, Eingangssignalgröße, Verwendungszweck, ...)
BID = 945993
wulf
Oder einfach nur einen Schwingkreis / ein Filter mit ausreichender Güte.
Aber bevor der Verwendungszweck bekennt wird helfen Spekulationen eher wenig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  8 Dez 2014 22:35 ]
BID = 946011
Grimm hat am  8 Dez 2014 16:42 geschrieben :
Mit Überschwingen meine ich das beim durchschalten vom OP...
Das ist kein "Schalten". Hier wird ein (zu) schnelles Rechteck-Signal mit der Verstärkung von 1 verstärkt.
Zum Schalten nimmt man besser Komparatoren statt OPs!
Da wir immer noch nicht wissen, weshalb die Überschwinger nützlich sein sollen, können wir keine konkreten Tipps geben.
Falls es darum geht, der nachfolgenden Stufe mehr Spannungshub zu bieten, gibt es geschicktere Ansätze als auf einen Überschwinger setzen.
BID = 946013
Grimm
Hallo Jungs,
ich möchte mit den Überschwingen den Spannungsabfall an einer Diode entgegenwirken.
Ich messe mit einem Stromwandler den AC – Strom.
Über die Diode wird der Elko geladen und dann die DC-Spannung gemessen.
Ich verwende System 1 und System 2.
Beim System 2 ist mir aufgefallen das den Spannungsabfall an der Diode zum Teil ausgeglichen wird. Da habe ich vermutet, dass im Moment des Überschwingens kurzzeitig eine höhere Spannung anliegt die den Spannungsabfall an der Diode, zumindest kurzzeitig „überbrückt“ und den Elko befüllt.
Grundsätzlich bin ich mit dem System 1 und auch System 2 zufrieden, dachte mir aber durch den Einsatz von einem OP der stärker „Überschwingt“ könnte man ohne großen Aufwand das Meßergebnis noch verbessern.
Grimm
BID = 946016
wulf
Mess- oder Präzisionsgleichrichter sind hier gesucht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter
https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 946792
Grimm
Hallo Jungs,
habe das so erledigt, siehe Foto.
Grimm
BID = 946802
sub205
Sieht gut aus, sowas ungefähr hatten wir das auch vor Jahren mal an der Uni gelernt.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 946963
Auch wenn das Thema eigentlich schon durch ist. Weshalb kommen solche Infos immer erst so spät?
Zumal eine etwaige Lösung (also wirklich ein überschwingender OPV) vollkommen fehl am Platze wäre
BID = 947039
wulf
Und auch kein Dankeswort ... ... schade
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471401   Heute : 4789    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    6:49
