open collector plus schalten Hilfe
Serverzeit: 30 10 2026  04:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882821
h..lorenz
Nu hab ich mal den Orginal Plan vom Hersteller rangefügt.
Die Schaltung läuft mit 24 Volt, (12 Volt sollen auch gehen).
Die Relaiskarten die verwendet werden (manchmal 12 V und manchmal 24 V)
haben Schutzdioden. Und werden mit einem anderen Netzteil betrieben.
BID = 882826
Gut, jetzt wissen wir zumindest, dass du dir den zusätzlichen Basis-Emitter Widerstand schenken kannst.
Hast du auch von der Relaiskarte ein Schaltplan? Bzw. mach mal ein Foto, dann sehen wir ja, was drauf ist.
Wenn die beiden GND-Leitungen verbunden werden, kein Problem.
Dies
kann allerdings zu einem Problem werden. Denn wenn die Steuerkarte mit 12V, die Relaiskarte aber mit 24V betrieben wird, können die PNP Transistoren nicht abgeschaltet werden.
Um umgedrehten Fall schalten sie zwar ab, die BE-Strecke wird aber mit 12V Sperrspannung beaufschlagt. Die Durchbruchspannung liegt jedoch typischerweise bei 5V.
Muss es also wirklich sein, dass immer verschiede Betriebsspannungskombinationen zum Einsatz kommen?
BID = 882845
h..lorenz
also die Ansteuerung generell mit 24 Volt laufen zu lassen, geht schon.
Aber die Relaiskarten sind je nach Anwendung 12 oder 24 Volt.
Ich werfe mal was so in den Raum:
ULN 2804 oder Optokoppler ??
Kann mann damit nicht was machen?
mfg.
h..lorenz
BID = 882867
ULN 2804
Nein, das ist ein NPN Darlingtonarray, und daher nicht geeignet.
Wenn überhaupt ginge ein UDN2982 (PNP Komplementär-Darlington), zumindest zum Schalten der Relais. Die Ansteuerung kann dann aber nicht direkt erfolgen, weil deine als Open Kollektor propagierte Steuerkarte eben keinen offenen Kollektor hat. Der UDN2982 verträgt außerdem nur 15V Eingangsspannung (lässt sich mit Spannungsteiber beheben), und es hat einen nichtinvertierenden Ausgang. Es müsste also immer invertiert angesteuert werden.
Einen Optokoppler brauchst du nur, wenn zwingend zwei galvanisch getrennte Versorgungsspannungen benötigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851726   Heute : 8273    Gestern : 55331    Online : 493        30.10.2026    4:01
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
