OP Schwingt? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 101973
Nico_droste Neu hier
ich versuche mit einem Mikrocontroller den spannungsabfall über einem Shuntwiderstand zu messen, um auf die stromstärke schließen zu können. dabei habe ich mir folgendes gedacht:
Spannungsabfall im draht (shunt) 0,05V welcher durch einen OP(LM301) um den faktor 100 verstärkt wird und dann durch einen wert zwischen 0 und 5 V am ausgang ausgedrückt wird. soweit so gut. habe an dem OP eine symetrische spannung von +-5V anliegen, jedoch schwingt der ausgang des OPs und es lassen sich deshalb keine werte ermitteln. habt ihr eine idee woran das liegen kann?
danke und gruß
nico
BID = 101978
perl Ehrenmitglied
Hast du die Kompensationskondensatoren eingebaut ?
Falls nicht, schau dir das mal im Datenblatt an.
Außerdem wirst du keine 5V Ausgangsspannung erreichen, wenn du nur 5V Versorgungsspannung hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Sep 2004 1:12 ]
BID = 102834
| | Hast du die Kompensationskondensatoren eingebaut ? |
ops, habe ich jetzt gemacht. siehe da das schwingen scheint weg zu sein. jetzt habe ich noch das problem den OP auf genau 0V einzustellen. wie wird das bei dem LM 301 gemacht, hat jemand erfahrungen? habe es mal mit nem 20k poti zwischen pin 1 und 5 und dem abgreifer auf -5V versucht, scheint nicht zu funktionieren, oder mache ich was falsch?
gruß und danke!
nico
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209801 Heute : 528 Gestern : 12817 Online : 247 7.11.2026 1:00 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0656809806824
