Ofenfeuerung mit Lambdareglung?
Serverzeit: 18 11 2026  12:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1009716
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute,... ich will mal wieder zur retorischen Grundsatzdiskusion anregen.
Eben kam mir die Idee, die Verbrennung in einem Holz-/Kaminofen mittels einer Lambdareglung zu optimieren.
Der Gedanke war, eine billige "Sprungsonde" kurz hinterm Ofen ins Abgasrohr zu setzen, und über die im Anhang ersichtliche Auswerteschaltung eine "Zuluftsteuerung" zu bauen.
Was denkt ihr darüber?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1009723
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was ich darüber denke ??
Viele hundert Jahre haben Öfen ohne Elektronik zuverlässig Wohnungen geheizt.
BID = 1009739
Corradodriver hat am  3 Jan 2017 21:07 geschrieben :
Das es in diesem Land ne Menge Leute mit zu viel Tagesfreizeit gibt...
BID = 1009749
Vermutlich lohnt es sich nicht, da der Schornsteinfeger von sich aus auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben achtet, und möglichweise bekommst du genau deshalb auch Ärger mit ihm. https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasmessung
Außerdem wird das Abgas für eine Sonde aus dem PKW-Bereich zu kühl sein, so daß du eine Sonde mit elektrischer Zusatzheizung brauchst.
Wie lange die hält, und wie hoch die zusätzlichen Kosten sind, weiß ich nicht.
Bei einem Ofen mit festem Brennstoff besteht bei mangelhaftem Luftzutritt auch ein erhöhtes Risiko der CO-Entwicklung. https://de.wikipedia.org/wiki/Boudouard-Gleichgewicht
Das qualmt dann nicht und stinkt nicht, aber es kann leicht passieren, dass du vergisst aufzuwachen. Für immer.
BID = 1009829
asdf
Zur Homepage von asdf
Im Gegensatz zu meinen Vorrednern denke ich positiv darüber.
Meine im Vergaserkessel befindliche Sprungsonde (BMW Typ von Bosch / beheizt) feiert ihren 15ten Burtztag, war sogar vorher schon gebraucht.
Sie diente auch in einer Versuchsanlage mit Naturzug (erfolgreich!)
Emmissions- und verbrauchstechnisch lassen sich auf jeden Fall Verbesserungen gegenüber einer fest einregulierten Feuerung erzielen.
Da ich mom. keine Zeit zum Schreiben hab, biete ich an, per PN Tel.Nr auszutauschen, dann kannst du mir ein paar Löcher in den Bauch fragen - falls ernsthaftes Interesse besteht.
Quasi als Anschubser zum Basteln, um mit ersten Ergebnissen in die Diskussion zu gehen.
edith hat die Schaltung gesichtet, die zeigt ja nur den Lambdawert an ne ne ne, da müssen schon Servos an die Luftklappen, einen einfachen Regelkreis aufbauen!
Ich hab mir zur Linearisierung einen Jumo TMM 45 programmiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am  4 Jan 2017 20:40 ]
BID = 1009842
Corradodriver
Ja, ich gebe zu, ich bin im Moment nicht ganz ausgelastet.
Ja, aber der kommt nur 1x im Jahr zum messen.
Letztendlich gehts mir ja nich darum, 2 x öfters im Jahr nen Messergebniss zu sehen, sondern die Verbrennung je nach verwendeten Brennstoff zu optimieren um einerseits die Emissionen und die daraus entstehenden Ablagerungen im Kamin zu minimieren und anderseits das optimale aus dem Brennstoff heraus zu holen.
Ich sag mal so, Holz mit ner Restfeuchte von 10% brennt anders, als welches mit 15% oder mehr, oder gar Kohle. Und wenn ne Sonde dafür sorgt, das via Zukuftsteuerung das Abgas bei Lambda1 gehalten wird, ist, denke ich, der optimale Wirkungsgrad erreicht.
Das hört sich gut an, da meine ersten Bedenken waren, das die Sonde durch zu hohen Rußgehalt unbrauchbar werden könnte.
Interesse schon, aber das ist im Moment noch zu früh. Mein Kachelofen der derzeit noch verbaut ist, wird in noch nicht absehbarer Zukunft einem Wasserführenden Holzofen weichen müssen. Aber da zähle ich noch keine Monate... Von da her würde ich ggf. später auf das Angebot zurück kommen. Derzeit gehts mir erstmal nur um die Grundsatzdiskusion ob und was möglich ist, und was es bringt.
Richtig, das war eine Schaltung, die ich damals zur Funktionsüberwachung der Sonde gebaut und und im Auto getestet habe. War auch erstmal nur dazu gedacht, das Sondensignal auszuwerten. Die entsprechende Steuerung der Zuluft ist hier unberücksichtigt.
MFG Andy
BID = 1009853
asdf
passt!
eher bei 1,2 bis 1,5 abhängig von Brenndauer der Charge und Kerntemperatur. Optimalerweise mißt man zusätzlich die Brennraumtemperatur mit einem Thermoelement.
nein, die wird bei arg fetter Verbrennung nur einige sec. blind, also reaktionsträger. Durch die Beheizung (12V, 500~1000mA) kein Problem.
Einen Tekon KE1 mit vergrößertem Wassermantel hätte ich für kleines Geld anzubieten.
Daher wurde seinerzeit in der Versuchsanlage der Tekon gewählt, er hat getrennte Klappen für Primär- und Sekundärluft. Alles in allem kein Hexenwerk.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337245   Heute : 6814    Gestern : 12669    Online : 758        18.11.2026    12:11
