NTC Schmitt-Trigger berechnen
Serverzeit: 16 11 2026  02:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1062157
Beslan
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und kann es nicht Lösen und es ist zu lange her.
Ich versuche eine NTC-Schaltung aufzubauen, Platine ist vorgegeben.
Ich brauche Hilfe bei Bauteile Auswahl,Widerstände, Transistoren usw.
Die Schaltung habe ich gezeichnet und versucht schon aufzubauen, jedoch ohne Erfolg und funktioniert nicht stabil.
Es soll eine Gerätelüfter ansteuern, wenn Relais K1 abfällt sollen die Lüfter laufen.
Vielen Dank vorab!
BID = 1062165
Ist mit den vielen Randbedingungen auch nicht trivial. *)
Wenn du unbedingt diese Platine verwenden willst, dann hol dir LTSpice und probier die Werte mit diesem Simulator aus.
Um schneller zum Ziel zu kommen, würde ich allerdings die Verwendung des NE555 vorziehen.
*) P.S.: Ein grundlegendes Problem wird der erhebliche Temperaturkoeffizient und die Eigenerwärmung der Relaisspule sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Feb 2020 17:06 ]
BID = 1062187
Beslan hat am  6 Feb 2020 13:09 geschrieben :
Warum,wieso,weshalb?
Funktionierende Schaltungen für Lüftersteuerung sind doch zigfach zu finden...
Und ein kleiner Bimetallschalter kommt völlig ohne Elektronik aus
BID = 1062193
Beslan
hallo perl, Kleinspannung, danke für eure Antworten.
LTSpice werde ich mal probieren, mit Target glaube ich ist es auch möglich.
Die Schaltung ist auf der Platine nur ein Teil die ich abgezeichnet habe und es muss mal funktioniert haben.
Derjenige ist natürlich nicht mehr da
Das heißt habe nur Rastermaß und keine Bauteilwerte, außer K1.
Transistoren müsste ich natürlich in TO-92 Gehäuse nehmen.
An Widerständen, NTC`s, Transistoren habe ich größere Auswahl.
Ich gebe nicht leicht auf
BID = 1062208
für R 2 würde ich erst mal ein 10 k Poti nehmen. Und den R4 auf 10 k erhöhen und parallel zu R5 ca 100nF Kondensator schalten. Bessere Ergebnisse bekommst du aber wie schon gesagt wurde mit dem NE 555. Dessen Schaltschwellen liegen genau bei 1/3 und 2/3 der Versorgungsspannung.
BID = 1062211
Beslan
"der mit den kurzen Armen" vielen Dank.
Werde Montag gleich ausprobieren, zusätzlich mit BC546C Transistoren (höhere Stromverstärkung.
Werde berichten!
Danke
BID = 1062218
Für die Funktion sollte das nicht essentiell sein, allenfalls zum Erzielen geringerer Exemplarstreuengen.
Am einfachsten und zielstrebigsten gehts wahrscheinlich mit dem LM339 (4-fach Komparator, Open Collector)
Mit zwei der Komparatoren macht man den Fenster Komparator und mit den beiden anderen das RS-Flipflop.
Leider reichen die max. 20mA Ausgangsstrom dieses IC nicht um ein 50mA Relais anzusteuern. Da müsste man noch einen Transistor opfern, oder das Relais weglassen und mit dem Transistor den Ventilator direkt schalten.
Wenn man an der Stelle einen MOSFET nimmt, kann der Laststrom auch viele Ampere betragen.
BID = 1062426
Beslan
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe R2 2K2 gesetzt und die Transistoren BC546B.
Funktionier eigentlich sehr gut.
Lüfter Laufen > 44°C (NTC ca. 5K) und schalten bei ca. <37°C ab (NTC ca. 6K5).
Die Lüfter laufen Dauer wenn das Gerät arbeitet und die Schaltung ist für Nachkühlen gedacht.
Vielen Dank und eine gute Zeit beisammen
BID = 1062434
Schön, dass die Schaltung jetzt zu deiner Zufriedenheit funktioniert.
Ich bevorzuge eben welche, die sich deterministisch verhalten (gewünscht waren 7k), und bei denen sich nicht sämtliche Bauteile in schwer durchschaubarer Weise gegenseitig beeinflussen.
BID = 1062463
perl hat am 11 Feb 2020 18:53 geschrieben :
Nach dem Wort mußte ich erst mal gockeln...
Was die Frage aufwirft:
Hast du einen gehobeneren Wortschatz,oder bin ich einfach nur minderbemittelt?
(vermutlich beides )
Ich bevorzuge (jedenfalls seit ich wenigstens rudimentär programmieren kann)so Sensoren wie den DS18S20 und Konsorten.
Da kann ich dann sagen:
Bei 45° an,bei 35° wieder aus.
Und nicht bei irgendwas dazwischen,abhängig von der Befindlichkeit der Bauteile und den Mondphasen.
Der ganze NTC,Poti und Abgleichaufwand fällt auch aus,und irgendwas berechnen muß ich schon gleich gar nicht(mehr).
BID = 1062466
Das kannst du zwar sagen, aber dann wird immer noch nichts passieren. Du musst das erst irgendwie programmieren, und ob das Konstrukt in einigen Jahren noch reparabel ist, wenn die ersten Bits umfallen, ist doch recht fragwürdig.
Deshalb nehme ich für so einfache Dinge, die lange halten sollen, gerne Standardbauteile.
Auch damit ist es möglich Schaltungen zu bauen, die sich ohne Abgleich wie gewünscht verhalten.
In diesem Fall hätte die Verwendung des Komparators längliche Berechnungen erspart und auch genau die gewünschten Schaltpunkte geliefert.
Selbst wenn das IC vllt. 30 Cent mehr kosten sollte, ist das wirtschaftlicher als 1h am Schmitttriger herumzurechnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306386   Heute : 1148    Gestern : 12485    Online : 449        16.11.2026    2:31
