NTC 8K4 zu 0-10V
Serverzeit: 04 11 2026  04:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NTC 8K4 zu 0-10V
BID = 772698
Poelli85
Zur Homepage von Poelli85
Hallo Liebe Forums-User!
Ich habe ein Problem mit einem NTC.
Ich soll eine Fußbodenheizung über EIB realisieren. Jetzt ist aber ein NTC 8K4 als Fühler verwendet, diesen Fühler kann jedoch mit keinem Anlaog EIB Eingang verarbeitet werden.
Jetzt bin ich auf der Suche wie ich die Temperatur des Fußbodens in das System bekomme. Der Fühler ist leider schon verbaut und kann nicht getauscht werden.
Jetzt war meine Idee den NTC mit einer Messbrücke oder so auf ein 0-10V Signal zu legen.
Was meint Ihr dazu? Hat wer eine brauchbare und relativ einfache Lösung?
Mit bestem Dank!
lg Matthias
BID = 772740
Dann vergiß den NTC und bau einen geeigneten Fühler dort ein, wo man ihn im Fehlerfall auch auswechseln kann.
BID = 772926
Poelli85
Danke für die Antwort aber wie schon beschrieben ist der Fühler nicht mehr zu wechseln da sündhaft teurer Naturstein daüber liegt.
BID = 772937
Du sollst ihn ja auch nicht wechseln, sondern vergessen.
BID = 772938
hajos118
Wird wohl auf eine µC Lösung hinauslaufen...1 Analog Eingang, 1 Analog Ausgang. Die Frage bleibt, was teurer ist ... Naturstein oder elektronische Lösung
BID = 773125
Poelli85
Naturstein sind 2qm größe Platten zum Preis von mehr als tausend euro!
Fühler muss in der nähe der Fußbodenheizung sitzen, da der Naturstein nicht zu heiß werden darf.
Operationsverstärker mit Messbrücke? Hat da wer erfahrung?
BID = 773132
Na, hoffentlich scheint da nicht mal die Sonne drauf!
Oder ein Temperaturbegrenzer im Vorlauf?
Wer hat die Geschichte mit dem NTC verbockt?
Im übrigen reicht es nicht einfach "NTC 8k4" zu schreiben, sondern dieser Widerstandswert gilt bei einer Bezugstemperatur, die man kennen sollte, und des weiteren braucht man den B-Wert, der gewöhnlich bei einigen tausend K liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163352   Heute : 10813    Gestern : 65408    Online : 387        4.11.2026    4:01
