Notstromversorgung
Serverzeit: 28 10 2026  01:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notstromversorgung
BID = 613015
kapus
Hallo zusammen
Ich möchte eine Schaltung entwickeln ,die zwei Aufgaben hat
- erste Aufgabe Bleibatterie Auflade (12v, 1.5A)
- zwiete Aufgabe Stromausfall entdecken und ein signal erzeugen für
Batteriebetrib eines mini-Gerät.
wer kann mir dabei helfe und idee geben
wie ich das ganze aufbauen kann
danke!!!!!!!!!
EDIT: Betreff geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jun 2009 20:04 ]
BID = 613022
1. Idee: Ladeschaltungen gibt es zu hunderten im Netz. Gerade Bleiakkus sind einfach zu laden.
Sollen die "1.5A" 1,5A Ladestrom, 1,5Ah oder irgendwas anderes sein?
2. Idee: Diese Bedingung wird von einer simplen Diode + Relais erfüllt.
Was verstehst du unter "mini-Gerät"
3. Idee: Rechtschreibung optimieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jun 2009 16:09 ]
BID = 613025
Schau so geht das
BID = 613028
Friz**
Falsches Format
verwenden!
hallo kapus
ich glaube du meinst sowas hier
http://www.elektronik-kurs.de/online/index.html (dann auf Schaltpläne dann auf Notstromversorgung)
BID = 613215
Goetz
Zur Homepage von Goetz
@der mit den kurzen Armen:
wozu das Relais????? kannst doch die Glühbirne gleich anstelle der Relaisspule anschließen, das Rel würde nur Sinn machen, wenn die Lampe bei Netzausfall leuchten soll.
BID = 613221
Friz**
Falsches Format
verwenden!
Hallo zusammen
Ich glaube das Solles ja?
Nicht böse gemeint der mit den kurzen Armen aber ich würde die Lampe an den Öffner anschließen nicht an den Schließer
BID = 613232
Hallo die Lampe ist nur ein Beispiel um ein Signal bei Netzausfall zu generieren, in dieser Zeichnng leuchtet sie bei Netzversorgung. Über den Öffner könnte er genauso eine Sirene oder was weis ich schalten
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193743040   Heute : 1690    Gestern : 36306    Online : 662        28.10.2026    1:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
