Notruftelefon
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notruftelefon
BID = 175800
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Es sollen zwei alte Telefone zusammengeschaltet werden.
Diese zwei Telefone sollen zum Üben des Notrufes sein. Zum Beispiel bei der
Ersten Hilfe Ausbildung in Schulen.
Also eine Art Blackbox.
Wie schon gesagt, an Telefonen sollen ältere Modelle verwendet werde. Ob
jetzt mit Impuls- oder Tonwahlverfahren wird noch geklärt.
Die Schaltung sollte günstig aufzubauen sein. Habe so etwas früher schon mal
gesehen, kann die Schaltung leider nicht mehr finden.
BID = 175831
Muss die Wahl bzw. Klingelfunktion gegeben sein oder reicht die reine Sprechverbindung?
BID = 175940
sme-bbg
Wahl und klingel muß funktionieren...
BID = 175942
Azubi_Tobi
aber doch sicher nur die 110 oder alle???
Ich denke an eine logische schaltung im Telefon die direkt mit der Tasatur verbunden ist
Telefonklingeln versteh ich nicht ganz... wenn dann eins von den beiden oder
BID = 175965
sme-bbg
112 ... nur wenn die nummer gewählt wird soll die verbindung hergestellt werden. ansonsten nur ein normales klingelsignal am sendetelefon....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516735   Heute : 10712    Gestern : 22653    Online : 521        25.11.2026    7:58
