Notabschaltung bei Pumpenausfall für PC-Wasserkühlung modifizieren!
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 360161
Katzenstreu
Zur Homepage von Katzenstreu ICQ Status
Nungut ;).
Danke Lötfix!
Dann werde ich deine Zeichnung mal meinem Onkel zeigen, da ich sie nicht ganz verstehe.
Was bedeutet die gestrichelte Linie?
BID = 360166
Lötfix
Die gestrichelte Linie ist die mechanische Verbindung der Relaisspule mit den beiden Kontakten (zeigt was von wem betätigt wird).
Was ist sonst unklar?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 360167
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wie gesagt, zweipoliger Taster ist wesentlich weniger umständlich. Da braucht man lediglich zwei leitungen anschließen und das wars.
MfG; Fenta
BID = 360168
Katzenstreu
Poweron vom Board ist auf deiner Zeicnung nur eine Leitung. Vom Button zum Board gehen aber zwei Leitungen?!
BID = 360189
Lötfix
Das ist ja nicht der Tasteranschluß am Board (kommt an den rechten Kontakt), sondern die grüne Leitung zwischen Netzteil und Stromstecker die für die Notabschaltung aufgetrennt wird.
mfg lötfix
BID = 360391
Katzenstreu
Hi Lötfix,
kasst du deine Zeichnung in diese mit Paint o.ä. integrieren?
Kann ich alle drei Bauteile bei Conrad oder Reichelt finden, oder sind es Spezialbauteile?
Danke für deine Benühungen!
Tim
BID = 360645
Lötfix
Also, es sind nur 2 Bauteile, die du besorgen mußt:
1 Diode 1N4148 Artikel-Nr.: 162280 - 62 beim "C"
1 Relais mit 2 Schließer-(oder Wechsler-)Kontakten und 5V Spulenspannung z.B. Artikel-Nr.: 503881 - 62 beim "C"
Der Taster ist ja bereits im PC-Gehäuse vorne eingebaut.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493364   Heute : 9927    Gestern : 16862    Online : 720        24.11.2026    12:28
