Notabschaltung bei Pumpenausfall für PC-Wasserkühlung modifizieren!
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 359415
Lötfix
Hast Du ein 2. Netzteil oder eine 4,5V Batterie, damit der Rechner nicht zerlegt werden muß?
War es fertig oder ein Bausatz?
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Aug 2006 17:27 ]
BID = 359432
Lötfix
Hab mir jetz auf http://www.henrik-reimers.de
die Schaltungsbeschreibung durchgelesen.
Ich hätte das anders gemacht, aber das Teil ist nunmal so.
Den Powertaster zwischen Masse und der PowerOn-Leitung vom Netzteil anklemmen. Ausschalten geht dann aber nicht mit diesem Taster.
mfg lötfix
BID = 359433
Katzenstreu
Zur Homepage von Katzenstreu ICQ Status
Sorry - hatte die dritte Seite übersehen. Erst mal lesen :).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katzenstreu am 13 Aug 2006 18:27 ]
BID = 359436
Katzenstreu
4,5Volt Batterie. Nein :(.
Den PC muss ich mit der Powertaste auf jeden Fall wieder ausschalten können!
Es ist eigentlich ein Bausatz - aber ein Vorbesitzer hat ihn montiert.
BID = 359454
Peda
Einfach Windows herunterfahren (Rechner schaltet dann ab) oder im Notfall Netzkabel ziehen.
Gruss Peter
BID = 359461
Lötfix
Vermutlich hat der Schaltungsentwickler die Pumpe nicht am PC-Netzteil angeschlossen, sondern eine 230V Aquariumpumpe.
Wie sieht der Powertaster aus?
Wenn der 2 getrennte Kontakte hat, einmal am Mainboard anschließen und mit dem 2. Kontakt das Relais überbrücken.
Alternativ ein Relais mit 2 Kontakten nehmen und über den Powertaster ansteuern.
mfg lötfix
BID = 359598
Katzenstreu
Hilft dir nu die LED für deine Annahmen?
BID = 359675
Katzenstreu
Und nun? Soll ich das Projekt aufgeben? Wo kann ich mir sonst helfen lassen?
BID = 359679
Morgoth
Sei doch mal nicht so ungeduldig...
Ich weiß nicht wo Lötfix mit seinen Fragen hinwollte... aber er wird sich sicherlich nochmal melden!
BID = 359697
Katzenstreu
Super, dass ihr noch dran seid.
Und falls ihr doch eine edle aber komplizierte Lösung habt, muss ich meinen Onkel (Elektroingineuer) wieder nerven.
BID = 359984
Lötfix
Bin wieder da, war gestern auf der Baustelle.
Zusätzlich benötigt:
1 Relais 5V Spule, 2 Schließer- od. Wechslerkontakte
1 Diode 1N4148
Hab da mal die Schaltung aufgezeichnet:
Der Powertaster schaltet mit den 5VStandby ein Relais mit 2 Kontakten. Ein Kontakt wird am Mainboard statt dem Taster angeschlossen, der 2. Kontakt überbrückt die Notabschaltung und wird parallel zu dieser angeschlossen.
Die Diode ünterdrückt Spannungsspitzen beim öffnen des Tasters.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Aug 2006 10:41 ]
BID = 360147
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Warum denkt hier eigentlich niemand an die einfachste Lösung: Zweipoligen powertaster verwenden! der eine kontakt wird wie bisher genutzt, der andere überbrückt den Kontakt des strömungscontrollers (die beschaltung sollte auf dem Relais hinter der Klemme stehen, ansonsten einfach nachschauen, an welche Kontakte der Strömungsmesser angeschlossen ist.
Das ist die billigste, einfachste und zuverlässigste Lösung, denn für das Relais braucht man ja auch Spannung, bevor das Netzteil einschaltet.
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 15 Aug 2006 15:34 ]
BID = 360151
Katzenstreu
Fentanyl, dann entspräche der Taster ja eigentlich zwei Tastern, die gleichzeitig gedrückt werden.
Sendet der Powerbutton nicht nur einen Stromstoß durch die grüne Leitung (wie ein Feuerzeug-Zünder)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katzenstreu am 15 Aug 2006 15:39 ]
BID = 360152
Morgoth
@Fenta
hast Recht, aber
Das wurde sowohl von mir, als auch von Lötfix schon vorgeschlagen!
BID = 360157
Fentanyl
Volle Kanne !
Sorry, hab den Thread diesmal nur grob überflogen, da ich etwas in eile bin!
@katzenstreu: Nein. Der powertaster überbrückt lediglich einen kontakt. Ein zweipoliger Taster ist ein taster mit zwei kontakten, nicht zwei Taster. Ob die Leitung grün oder rot oder blau oder gelb ist, ist egal, auf den anschluss kommt es an!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493366   Heute : 9929    Gestern : 16862    Online : 734        24.11.2026    12:28
