Niveauregelung in Wasserbehälter
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135285
gmayrhof
Hallo Leute,
Möchte die Niveauregelung unseres Wasserspeicherbeckens (Passene) die zurzeit mit Schwimmer funktioniert, durch elektronische Schaltung austaschen. Das Becken ist ca 1,5m tief, und ich will, dass sobald der Wasserspiegel um ca. 40cm Abfällt sich die Pumpe einschaltet. Hab da schon was gelesen mit Installationsrohr mit Reed-Kontakten und schwimmender Magnet darauf. Kann das funktionieren? Wie soll ich die Elektronik dafür machen, SR-Flip Flop, dann auf Transistor und Relays? Habt ihr andere Vorschläge?
Hat jemand einen Schaltplan für die Elektronik auf Lager?
vielen Dank
mfg Gerhard Mayrhofer
BID = 135287
Sowas ist serienmäßig in meinem Wohnmobil für die Füllstandsanzeige des Frischwassertanks eingebaut. Das funktioniert! Aber nur so lange das Rohr dicht ist. Irgendwann ist mir Wasser in das Rohr gekommen und aus wars. Eine Reparatur hat nicht lange gehalten. Es ist einfach nicht auf Dauer dicht zu bekommen.
Was hast Du gegen Schwimmerschalter? Es gibt auch kleine, auch mit Reedschalter etc.
BID = 135327
Ja, warum willst Du das ändern???
Funktioniert es zu gut oder was...?
BID = 135337
Her Masters Voice
Moin Moin.
Guck mal hier:
http://www.josepino.com
da hat sowas schonmal Jemand gebaut und ins Netz gestellt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501391   Heute : 17958    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    20:30
